查看: 3594|回复: 11
华为nova2s进水不开机,加点漏电
发表于 2020-4-20 17:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
进水不开机加电漏电400毫安,用松香检测发现主电源一个角发热,从料板上拆了一个电源换上,还是同一个地方发热融化,又购买了一个新电源装上还是同一个地方发热融化,真是奇怪了,拆掉电源就不漏电装上就漏电,难不成这3个电源都是坏的!请路过的各位大神指导一下!
发表于 2020-4-30 21:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
找到问题了,原来是是给cpu供电的小电源有问题,手机一加电先给主电源供电然后主电源又给小电源供电,小电源有短路所有导致大电源发热!
二级转换电路短路  详情 回复 发表于 2020-5-27 20:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-2 23:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源发烫不一定是电源的问题,你拆下来电源,打那几个底脚的阻值,那里有短路。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-3 06:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟你总结下以后换芯片前,你不是已经知道哪里发烫了吗?你拆之前查一下对地阻值,拿下芯片后再查一下,装上后再量一下,做事要严谨才行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-3 06:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-4-21 02:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对地组织多少 一个个芯片地拆掉排查咯
发表于 2020-4-20 18:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxszby 发表于 2020-04-20 18:19
这个脚对应的电路有问题
华为的手机没有点位图,这下面有好几个脚,也不知道都通到哪里去了,问题是接电漏电,电源尚未工作,第二端就那几个芯片,甚是奇怪!
发表于 2020-4-20 18:19:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个脚对应的电路有问题
华为的手机没有点位图,这下面有好几个脚,也不知道都通到哪里去了,问题是接电漏电,电源尚未工作,第二端就那几个芯片,甚是奇怪!  详情 回复 发表于 2020-4-20 18:51
发表于 2020-5-3 06:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟你总结下以后换芯片前,你不是已经知道哪里发烫了吗?你拆之前查一下对地阻值,拿下芯片后再查一下。
发表于 2020-5-24 16:31:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
跟着学习了
发表于 2020-5-27 15:58:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片拆下之后要测量焊盘阻值是否正常  找到真正导致故障的原因
发表于 2020-5-27 20:45:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13460572485 发表于 2020-4-30 21:15
找到问题了,原来是是给cpu供电的小电源有问题,手机一加电先给主电源供电然后主电源又给小电源供电,小电 ...
二级转换电路短路
