当前专题 电脑自动关机
A1465出现您的电脑确定现在要关机,然后自动关机
A1465出现您的电脑确定现在要关机,然后自动关机,PE我试过都关机,哪位大侠修过给点思路
标签: 电脑   阅读全文
为什么我刷了BIOS后电脑自动断电关机了
不知道什么时候开始的,电脑就开机不确定时间就会自动断电关机。但是关机完之后还是可以启动,任然是开机一段时间就自动断电关机,万能的各位,这个是什么原因哦...
标签: cpu   阅读全文
电脑喜欢自动关机.
电脑喜欢自动关机.
开机用个2,3个小时就自动关机.然后不断重启,而且启动不了.我换了新风扇,涂了新硅胶也不行.后来我换了块主板居然正常了.这是主板什么坏了呢?
阅读全文
台式电脑 自动关机的故障.
台式电脑 自动关机的故障.
有一台式机,无独显.一旦快要进入系统桌面时就关机了.在PE环境下,没有问题.请问大神:这是主板有问题,还是CPU有问题啊?
阅读全文
台式电脑经常自动关机怎么解决
台式电脑经常自动关机怎么解决
如果是红色标记,那么恭喜你,你的CPU温度过高了,这也是导致你的电脑自动关机的一大因素。...
标签: 自动重启   助焊剂   cpu温度过高   阅读全文
固始新宇电脑医院维修之 asus h61m-k 自动上电 不显示...
他说 没用过,因为华硕点位图 我电脑里挺多 基本不用去基地在下载了,直接搜索 就搜索到了 然后打开 点位图 看了下.开关上啦的排阻是330 应该不容易坏,继续搜索...
标签: 自动上电   阅读全文
如何设置电脑自动关机
如何设置电脑自动关机
这时候要是能设置电脑自动关机,是不是就能让你身心自由了呢?下面小编就教大家如何设置定时关机!...
标签: Windows   阅读全文
台式电脑玩游戏或看电影自动关机。
台式电脑玩游戏或看电影自动关机。
电脑08年的,从去年初开始玩游戏或者看电影这些工作量大点的就会突然自动关机(一下子黑机那种),从来都是关机,没有出现过重启。只是听听歌看看网页就不会出现...
标签: 电脑配置   阅读全文
华硕a45v电脑,每隔半小时自动关机了
华硕a45v电脑,每隔半小时自动关机了
三十分钟准时关机了,重新格式硬盘做了系统,扣了电池,b44ios恢复出厂了,拆了硬盘,内存条光驱,单独通电主板也会自动关机,请问怎么办,是什么问题,谢谢
标签: 华硕   阅读全文
HP 431 g42 之风扇狂转后!电脑自动关机的解决办法
相信很多的机油或是维修的朋友都碰到过HP的G42,还有现在的431 在使用中 就会风扇狂转一会 就断电了!今天又碰到这个问题 我把我的方法写出来 ...
标签: 芯片   阅读全文
雷蛇灵刃笔记本电脑充不进电,自动关机
雷蛇灵刃笔记本电脑充不进电,自动关机
笔记本电脑刚插上电源的时候,电池电压可以达到12.5V,但是在1分钟内会迅速降低到10V以下就自动关机了。2. 通过多次插拔电源,有的时候电压会稳定在12.10V左右,...
笔记本电脑自动关机怎么办?
笔记本电脑自动关机怎么办?
笔记本电脑自动关机怎么办? 笔记本电脑运用过程中会忽然自动关机的故障,我们认为是硬件出...
标签: 自动关机   阅读全文
电脑自动关机怎么办?台式机开机2个半小时自动关机!
电脑自动关机怎么办?请教:电脑惠普HP Elite 8100 MS-7557 主板1156 Q57 现在有一个电脑自动关机怎么办的问题?机器正常使用过程中,在使用到两个半...
标签: 自动关机   阅读全文
引起电脑自动关机的原因及一般解决方法
引起电脑自动关机的原因及一般解决方法
helvetica]引起电脑自动关机的原因及一般解决方法:...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
电脑经常自动重启还有自动关机的问题
电脑经常自动重启还有自动关机的问题
重启什么的都没反应,得拔掉电源线重新插上,电脑自动启动。还有某些时候,放水杯在桌上的一瞬间 电脑有时候也自动重启,但是我大力摇晃电脑桌,电脑也没出什么...
标签: 自动关机   阅读全文
电脑经常自动重启还有自动关机的问题
电脑经常自动重启还有自动关机的问题
标签: 自动重启   阅读全文
DELL230电脑,自动断电关机,求维修思路!
今收DELL230电脑,开机正常,但5分钟左右自动关机,再开可开机,时间3分钟左右断电关机,在开在缩短.更换电源、CPU风扇无效,求一维修思路!
标签: cpu   维修   阅读全文
DELL230电脑,自动断电关机,求助!
标签: cpu   维修   电脑   阅读全文
电脑开机后15秒会自动关机,提示USB设备电流过大。...
不换主板的情况下要如何怎么处理?
标签: 电脑   阅读全文
g470电脑经常自动开关机。
g470电脑经常自动开关机。
检查开机芯片没有问题 电路正常 求解
标签: 芯片   阅读全文
