查看: 18191|回复: 7
雷蛇灵刃笔记本电脑充不进电,自动关机
发表于 2015-11-3 12:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在症状是这样的:
1. 笔记本电脑刚插上电源的时候,电池电压可以达到12.5V,但是在1分钟内会迅速降低到10V以下就自动关机了。
2. 通过多次插拔电源,有的时候电压会稳定在12.10V左右,这个时候充不进电,但是也不会出现自动关机的问题。
3. 如果断开电源,电池电压就会出现第一种情况,一般坚持不了一两分钟。。。
发表于 2015-11-3 15:00:54 | 只看该作者 �
自己顶一下。。求大神!~
发表于 2015-11-3 15:14:14 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2015-11-3 15:36:11 | 只看该作者 �
自动切换有问题呀,还有电池不能充电,首先还是看一下充电电路及保护隔离电路的问题吧
发表于 2015-11-3 15:42:37 | 只看该作者 �
换过电池么
发表于 2015-11-3 15:47:23 | 只看该作者 �
没有换过,这款笔记本的电池也是不能拆卸的~~
发表于 2015-11-3 20:05:19 | 只看该作者 �
充电电路有问题,或者就是你的电池该换了
发表于 2015-11-4 10:17:36 | 只看该作者 �
修好没 今天也是遇到这样类似情况
