查看: 5306|回复: 38
华硕a45v电脑,每隔半小时自动关机了
发表于 2015-12-9 19:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三十分钟准时关机了,重新格式硬盘做了系统,扣了电池,b44ios恢复出厂了,拆了硬盘,内存条光驱,单独通电主板也会自动关机,请问怎么办,是什么问题,谢谢
发表于 2015-12-9 20:14:13 | 只看该作者 �
查查温度  电压返馈   刷刷BIOS
发表于 2015-12-9 20:51:01 | 只看该作者 �
CPU拆掉呢,是不是也是半个小时
CPU拆了还怎么测  详情 回复 发表于 2015-12-10 11:09
发表于 2015-12-9 23:00:57 | 只看该作者 �
BIOS NG 坏了
发表于 2015-12-9 23:16:49 | 只看该作者 �
查查温度和温控电路,这个可能性比较大。
发表于 2015-12-9 23:28:34 | 只看该作者 �
没看过这种现象
发表于 2015-12-9 23:58:59 | 只看该作者 �
应该还是bios的问题啊
发表于 2015-12-10 05:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高不高CPU
发表于 2015-12-10 09:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用鲁大师压力测试也是这样,温度各项指标正常,没拆过CPU
发表于 2015-12-10 10:13:58 | 只看该作者 �
温控  和BIOS  或者有没有打水呀  最好拆出来看看
发表于 2015-12-10 10:21:35 | 只看该作者 �
华硕的蛮多bios问题 。 试试看
发表于 2015-12-10 10:34:54 | 只看该作者 �
检查温控的电路或者刷BIOS
发表于 2015-12-10 10:39:12 | 只看该作者 �
如果你有编程器的话 就刷BIOS吧
发表于 2015-12-10 10:40:04 | 只看该作者 �
应该是温控有问题吧
发表于 2015-12-10 10:41:41 | 只看该作者 �
先去温控!!!
发表于 2015-12-10 11:09:20 | 只看该作者 �
why188 发表于 2015-12-9 20:51
CPU拆掉呢,是不是也是半个小时
CPU拆了还怎么测
主板不上CPU,CPU风扇一样会转,看半小时后情况  详情 回复 发表于 2015-12-10 19:40
发表于 2015-12-10 11:09:56 | 只看该作者 �
先测温度然后bios
发表于 2015-12-10 11:16:34 | 只看该作者 �
bios,温度 ,CPU ,内存 代换试试
发表于 2015-12-10 11:30:06 | 只看该作者 �
看他的问题就是没有编程器  不知道温控是什么  那问题就简单了  散热没处理好
发表于 2015-12-10 11:32:54 | 只看该作者 �
不像是同行 估计是客户在这里问呢
