当前专题: 联想V470
小修联想v470 无集显供电 非通病
小修联想v470 无集显供电 非通病
同行送修一台 联想v470笔记本。原本以为捡钱的节奏。一插可调电源,完了没听见报警声。开了下电流0.7几跳到0.9几,再回到0.8几。很明显已经跑码了。以为内存不过...
联想G470 版号6751P V2.0 开机要显示10秒左右掉电!...
本帖最后由 5605245 于 2017-7-30 00:36 编辑联想G470 版号6751P V2.0 开机跟正常一样显示 但从按开关后10秒左右掉电!每次都一样,可二次开机 怎么修...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
联想G470 版号6751P V2.0 开机要显示10秒左右掉电!怎么修呢?CPU 换过,一样,内存换过一样,EC换过 一样,BIOS 换过 一样!控温芯片?每次掉电的时候基本相同的...
快来围观 联想v470通病多多啊
快来围观 联想v470通病多多啊
快来围观 联想v470通病多多啊 王八壳子 坏是家常便饭 动不动来个大电流 cpu存活的概率 也基本为零 换好王八壳子 共上下管三组 全部换掉 不在短路 开机 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V470 开机不稳定
联想V470 开机不稳定
本帖最后由 天鑫电脑维修 于 2017-7-23 00:55 编辑机型V470 故障不进稳定 时开机 时不开机,有时黑屏1541360刚接到这机子的 时候 还...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想g470 la-6751p v1.0
联想g470 la-6751p v1.0 此机喇叭无声音 系统装了驱动是官网上下载的 声卡也换了 此板子 没进水 现在无思路 各位这机器有通病吗
标签: 通病   阅读全文
联想V470,待机高,晶振不起振
联想V470,待机高,晶振不起振
联想V470,待机高、 刚刚开始以为通病。确实是通病,MOS管改了过后,待机0.014,正常了,但是按开关还是不触发 1538145...
标签: BIOS   不触发   通病   阅读全文
联想V470BIOS
联想V470BIOS
联想V470BIOS 集成显卡
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想V470c大短路维修一例
联想V470c大短路维修一例
品牌:联想机型:V470c故障:插电大短路 拆出主板直接对公共点打阻值1535056,阻值...
标签: 维修   阅读全文
联想v470 插电自动开机 但不显示
联想v470 插电自动开机 但不显示
电流0.385A cpu 没供电内存有1.4V VDDSPD3.3V还怎么修啊 我是小白 这个本子有人动过桥
标签: cpu   阅读全文
联想V470 B470通用BIOS,备份已测试
联想V470 B470通用BIOS,备份已测试,两者互相通用的,独显 i5处理器
标签: 处理器   阅读全文
联想V470独显改集成显卡,不出集显电压。
v470待机0.2A 通电不显示,拆机发现RT8208发烫,断开显卡[font=楷体, 楷体_GB2312...
标签: 改集显   阅读全文
联想B470 v470 主板独显
联想B470 v470 主板独显
B470主板,独显,功能都正常,9新如图 QQ804710760 微信18688684859 270包邮到火星,不议价, ...
标签: 微信   阅读全文
联想v470短路问题
联想v470短路问题
联想v470电流0.26左右,有短路,拆机,51123发烫,量阻值pc1426短路,换一个电容,电流0,12左右,换51123,电流正常,0.01 但不加电,3v.5v正常 刷BIOS也不加电...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 V470 图纸分享给大家
联想 V470 图纸分享给大家
今天修到一个联想V470 的本子,本来是白屏,只要换屏的 后来换好屏后。居然关不了机。搞得我已经报好价。不好跟客户再报二次价了。只有修主板了。在论坛...
标签: 主板   图纸   联想   阅读全文
求联想V470 图纸一份。
求联想V470 图纸一份。
各位大侠,哪位有联想 V470 的图纸,我的机器进水了,关不了机。
标签: 图纸   联想   进水   阅读全文
联想Z470待机无3v 5V 通病正解
联想Z470待机无3v 5V 通病正解
sans-serif]联想z470[font=Open Sans, Arial,Hiragino Sans GB,Microsoft YaHei,微软雅黑,STHeiti,WenQuanYi Micro...
标签: 不开机   阅读全文
联想B470 V470 铁壳子烧,改位置解决
联想B470 V470这两个板子是一样的,通病也是一样,烧铁壳子 同行(电脑店)拿来的时候是通电大短路,一般同行都是机器先放这,修好了在来取。晚上9点开始拆机,...
标签: 222   阅读全文
联想V470
联想V470
联想V470不定时屏闪 换过 屏跟屏线,还是一样 求助!会不会是铁壳子有问题?
标签: 求助   联想   阅读全文
联想v470 不开机
联想v470 不开机
充电的时候 充电器上的指示灯一闪一闪的,是哪里的问题补充内容(2017-6-13 10:46):p1403ev8 发热坏了
标签: 不开机   阅读全文
