查看: 2442|回复: 14
联想V470c大短路维修一例
发表于 2017-7-12 13:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想
机型:V470c
故障:插电大短路
拆出主板直接对公共点打阻值 ,阻值只有100
对主板上每个电感打阻值,看有没有阻值一样的,最后发现有一个电感阻值一模一样,如图测的是该电感连接的上管S级 ,测量公共点与之相通 ,由此可以判断是这路上管击穿导致公共点被拉低,拆下该MOS管测量D、S级 ,已经击穿 ,更换MOS管,插电已经不大短,开机亮机
最后请亲们多加加分支持支持啊!!!!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
q164989240 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-12 14:21:46 | 只看该作者 �
大 短是最好修的了,但是不同的机子麻烦的事情多
发表于 2017-7-12 14:37:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。学习。点赞!666666
发表于 2017-7-12 15:10:04 | 只看该作者 �
上管穿了容易烧后级电路。灾难性的故障
发表于 2017-7-12 15:18:41 | 只看该作者 �
上次一台G480 19V打短,烧断CPU供电芯片CPU B+线路,那是一个坑搞了好久才发现!细心太重要了
发表于 2017-7-12 15:25:09 | 只看该作者 �
只是上管击穿,那够幸运的了,多半后面一烧一大片
发表于 2017-7-12 15:31:41 | 只看该作者 �
有钱赚再难的都不是事,就怕时间花了,钱也没赚到。
发表于 2017-7-12 15:41:46 | 只看该作者 �
这个写的好呀,写得好加分必须加分
发表于 2017-7-12 19:46:43 | 只看该作者 �
这帖子写的可以,加分支持下!!!
发表于 2017-7-12 19:58:23 | 只看该作者 �
上管坏了  最好把下管也换了  保险
发表于 2017-7-12 20:08:13 | 只看该作者 �
烧了上管,芯片和后极都没有坏,运气好。
发表于 2017-7-12 20:26:35 | 只看该作者 �
如果你这是烧上管的话,最好就要把下管换掉,这样保险点
发表于 2017-7-12 22:51:03 | 只看该作者 �
大短烧上管的,就怕后面烧一片,处理起来麻烦。
发表于 2017-7-12 22:59:58 | 只看该作者 �
小心啊v470c烧cpu。我前几天就接了一个。。。。换主板了
发表于 2017-7-12 23:07:51 | 只看该作者 �
CPU没坏真是幸运,我碰到都是坏了
