查看: 2872|回复: 20
联想V470,待机高,晶振不起振
发表于 2017-7-16 16:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V470,待机高、、
刚刚开始以为通病。。。确实是通病,MOS管改了过后,待机0.014,正常了,但是按开关还是不触发
    觉得这机子应该没得其他问题哒,直接刷了个BIOS,结果故障依旧,慢慢来了
    查KBC条件,一切正常,RTC电路也正常,最后量到南桥晶振没工作,换了一个晶振,开机正常、
这玩意儿晶振出问题的应该少哦、
参与人数 3下载分 +4 +1 收起 理由
星仔本本 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
laiyggg + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-16 16:30:57 | 只看该作者 �
思路不错。看来是秒杀哦,高手就是这样的
发表于 2017-7-16 16:31:49 | 只看该作者 �
坏的不多  ; ;我遇见好几个了  有的盖子掉了,有的接触不好  各种怪问题
发表于 2017-7-16 16:49:03 | 只看该作者 �
这种情况 非常少见啊   特别是晶振坏 ,,我估计会返修
此言怎讲、、、、 问题找到了吗就对了三、、、  详情 回复 发表于 2017-7-16 17:07
发表于 2017-7-16 17:07:09 | 只看该作者 �
此言怎讲、、、、
问题找到了吗就对了三、、、
发表于 2017-7-16 17:15:13 | 只看该作者 �
我也有同感。是不是谐振电容的事,加热就正常了,呵呵
电容,晶振一起换了、、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2017-7-17 11:48
发表于 2017-7-16 17:19:48 | 只看该作者 �
你这不开机的应该是南桥的32.768晶振坏了是吗?
发表于 2017-7-16 17:32:21 | 只看该作者 �
晶振出问题的的确很少碰到 赞1个
发表于 2017-7-16 18:06:42 | 只看该作者 �
楼主运气不错,我修个苹果也是晶振不工作 换的桥
发表于 2017-7-16 18:10:14 | 只看该作者 �
通病太可怕,太好修
发表于 2017-7-16 18:38:16 | 只看该作者 �
好厉害  是个高手的做法
发表于 2017-7-16 18:51:39 | 只看该作者 �
集显的上管烧了,你的CPU竟然还活着,够幸运!
发表于 2017-7-16 19:46:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 20:27:10 | 只看该作者 �
有钱挣就是好事  就怕连CPU 都干掉  人家不搞了   就累
发表于 2017-7-16 20:31:53 | 只看该作者 �
CPU 上管是通病,晶振还没有修到过,来学习了。楼主晶振是示波器测的吗
嗯,示波器才量得出来三、、、、、、  详情 回复 发表于 2017-7-17 11:49
发表于 2017-7-16 20:37:13 | 只看该作者 �
前一段,我也遇见过一台,不触发,EC BIOS刷后正常,放了几天又不行了,最后也是发现南桥晶振无波,换晶振后正常
发表于 2017-7-17 09:45:56 | 只看该作者 �
还没有遇到过  希望能修高这个问题..
发表于 2017-7-17 11:48:39 | 只看该作者 �
电容,晶振一起换了、、、、、、、、、
发表于 2017-7-17 11:49:10 | 只看该作者 �
嗯,示波器才量得出来三、、、、、、
发表于 2017-7-29 08:39:52 | 只看该作者 �
确实啊 ,笔记本里面  换晶振的比较少的
