查看: 2241|回复: 12
[笔记本电脑]
联想V470 开机不稳定
发表于 2017-7-21 20:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型V470 故障不进稳定 时开机 时不开机,有时黑屏 刚接到这机子的 时候 还高兴的 大家都知道 这机子 CPU电压和显卡电压容易烧坏。可以说就是送钱的机子。。马上拆机  试机  ,发现不开机的时候 电流只有0.8 显卡供电是没有的,反正通病嘛   直接找配整组供电芯片加上管子全换 开机正常 。。。测试半天就叫客户过来拿了 ,第二天悲剧就来了  客户拿着电脑说 还 是那个问题 这下郁闷了  在拆机  还是老实看电路图算了
电源芯片为RT8208 供电正常 查到15脚EN只有0.8V  问就在这了 开启电压都没有 。。。
接着往下查 到了这里 PD9201为空 查PR9206 3D3V_VGA_S0  找到Q9302 S极3V  G极3V(G级正常为0V ) D极0V G极往下 q9301  5 6脚为3V  2脚也是3V  问题点出来了。。。
直接找个2N7002换上
正常开机 试了2天没问题
发表于 2017-7-21 20:22:00 | 只看该作者 �
修机器还是要老老实实查图纸来的稳当
发表于 2017-7-21 21:34:01 | 只看该作者 �
修机器还是要老老实实查
发表于 2017-7-21 21:37:25 | 只看该作者 �
哈哈   客户没有不好说话就很好了  哥哥
哈哈 那到不会的 这样的客户也很少 反正帮他处理好就行 真的碰到不请理的客户那也没办法了 大不了不修了  详情 回复 发表于 2017-7-22 00:15
发表于 2017-7-22 00:15:03 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2017-7-21 21:37
哈哈   客户没有不好说话就很好了  哥哥
发表于 2017-7-22 21:14:41 | 只看该作者 �
   不稳定的  有时候 真的怕
发表于 2017-7-22 21:21:07 | 只看该作者 �
有时是送钱,有时CPU却是坏的。还有换那铁壳管可以准确断定到是那一个坏的,不用全换的。
发表于 2017-7-22 21:21:59 | 只看该作者 �
可能是换件时给开启加热了   当时好了 过了时候就返修了
发表于 2017-7-22 21:25:01 | 只看该作者 �
不稳定的机器 修好一定要多测试2天  要不然 客户唧唧歪歪的 就烦了
发表于 2017-7-22 21:52:12 | 只看该作者 �
两天了,肯定没有问题,收钱吧。
发表于 2017-7-22 22:18:09 | 只看该作者 �
长经验了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-22 22:49:14 | 只看该作者 �
不稳定的  有时候 真的怕
发表于 2017-7-23 04:11:40 | 只看该作者 �
呵呵 看来通病也不能大意呀
