当前专题: 联想V470
联想V470C BIOS
联想V470C BIOS
没找到板型号I3独显
标签: BIOS   阅读全文
联想G470 没有3V 5V
联想G470 没有3V 5V
G级没有5V VL PR219有5V
标签: 联想   阅读全文
求联想V470 blos版号RCBQV-G8627-496MG-47KJV-GHXHB
LA47-IO BD10717-255.4KZ02.011G2A M/C 03129待机正常5V 3.3V开机只有1.5V和0.9V俩个电压电流只有0.2A 求个BLOS先刷个看看
标签: 联想   阅读全文
联想V470开机屏显倒转!
联想V470开机屏显倒转!
一台联想V470笔记本,开机的屏幕logo是倒转的。但是用外接显示器显示却正常,这个问题是屏本身问题,还是显卡到屏幕这部分电路出问题?687153...
联想v470 LA47 MB 10250-2 48.4KZ01.021_迅维网bosswl...
联想v470 LA47 MB 10250-2 48.4KZ01.021_迅维网bosswl分享1872379
标签: 文件   阅读全文
联想V470 BIOS
联想V470 BIOS
685945685946联想V470 版号 LA47 MB10250_2用编程器直接读出来的。
阅读全文
联想V470图纸
联想V470图纸
联想V470图纸
标签: 图纸   联想   阅读全文
联想V470 单用电池开不了机,待机电压会波动
本帖最后由 你是浮夸 于 2014-1-17 13:25 编辑联想V470 单用电池开不了机,待机3V 5V 电压不稳定有波动,电池和适配器一起查电压就稳定了,单用适配器...
标签: 开不了机   阅读全文
联想V470C不开机维修
联想V470C不开机维修
V470C笔记本不开机,现象为插上adapter后,adapter电源指示灯闪烁。根据现象分析其原因为主板短路造成,插上直流电源供应器,果然吃载电流很大,电源直接保护。...
联想V470无待机
联想V470无待机
V470待机0.038 没3v5v 51123微烫,换掉 还是一样。这个机的图纸各位有没有啊 有没有遇到这样的问题 看到短路的地方
标签: 图纸   联想   阅读全文
求购联想V470左右按键
求购联想V470左右按键
求购联想V470触摸板上的鼠标左右按键板,有的联想QQ 62013431 15979372059
标签: 触摸板   阅读全文
联想V470电路图
联想V470电路图
为大家上传一个联想的图
标签: 联想   阅读全文
联想V470C BIOS
联想V470C BIOS
联想V470C BIOS
标签: BIOS   阅读全文
兄弟们,朋友们,进来帮帮忙~联想v470奇怪花屏
联想v470 大电流,铁mos管换过,AL3芯片换了.上电开机显示.进系统之后出现如上花屏,.不是软件问题.有经验的朋友帮我看看怎么回事.拜托!
标签: 芯片   阅读全文
联想B470,有待机0.04A,3-5V没输出。
联想B470,有待机0.04A,3-5V没输出。感觉待机偏高:接入电流表,从0.04-0.03-0.04A, 版本是LA-47-I0,3-5V是开机才有还是待机就有的。待机芯片是:...
标签: 芯片   阅读全文
联想V470怪问题?
联想V470怪问题?
昨天接一台联想V470的机器,C壳拆开了配件都撤了,只有主板、CPU、内存、还有屏,加电待机0.11A偏高,开机电流上升2.35A不显,拆至裸板看发现CPU供电电路铁壳的...
标签: cpu   阅读全文
求联想V470点位图
求联想V470点位图
求联想V470,HM65桥的点位图
标签: 点位图   联想   阅读全文
联想V360 B460 V470 怪问题,解释不清楚
2:两个下管G极有一个4.6V,另一个是0V。机器正常运行。但我想下管是起保护作用,按道理说应该是0V才正常啊?这个问题让我困惑了好久?675439
标签: 214   阅读全文
求个联想V470C BIOS
求个联想V470C BIOS
版本:LA47-MB 10250-2 HM65 显卡:N12M-GS-B-A1 麻烦各位帮忙了。谢谢。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想 V470 图纸
联想 V470 图纸
联想V470图纸
标签: 图纸   联想   阅读全文
