查看: 6136|回复: 55
联想V470开机屏显倒转!!!
发表于 2014-1-26 16:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想V470笔记本,开机的屏幕logo是倒转的。但是用外接显示器显示却正常,这个问题是屏本身问题,还是显卡到屏幕这部分电路出问题?
补充内容 (2014-2-9 17:50):
最后结果:换了一个新的屏之后问题解决了。
补充内容 (2014-2-9 17:51):
现在的一个问题:发现有人说可以换码片或者刷码片来解决。有谁有这个屏的码片呢??
给客戶配块大镜子就行了  发表于 2014-1-26 23:47
发表于 2014-1-26 16:52:38 | 只看该作者 �
排除法不会用?换个屏试下先。。。
发表于 2014-1-26 16:59:28 | 只看该作者 �
有没有可能是屏装倒了?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
确实有这可能  发表于 2014-1-26 19:14
发表于 2014-1-26 17:05:58 | 只看该作者 �
换个码片试下
发表于 2014-1-26 17:10:24 | 只看该作者 �
换个屏试试,也可能是显卡问题
发表于 2014-1-26 17:15:41 | 只看该作者 �
上次有人发过同样的问题,换屏码片好的。
发表于 2014-1-26 17:33:08 | 只看该作者 �
我也遇到过,但是拿走了,还没得看
发表于 2014-1-26 17:34:58 | 只看该作者 �
我还是第一次见呢
发表于 2014-1-26 17:41:36 | 只看该作者 �
换屏试试,这种问题屏的问题比较多
发表于 2014-1-26 17:41:43 | 只看该作者 �
换码片,有的屏兼容性不好,
发表于 2014-1-26 17:44:40 | 只看该作者 �
      没见过  外接都没问题    有可能是屏本身了
发表于 2014-1-26 17:46:17 | 只看该作者 �
看着也很像屏的问题。
发表于 2014-1-26 18:04:41 | 只看该作者 �
我也知道换屏可以,但是现在没有这种屏换啊???
发表于 2014-1-26 18:05:21 | 只看该作者 �
问过客户,他说晚上用着还可以的,第二天早上起来开机就变成这样了。
发表于 2014-1-26 18:09:45 | 只看该作者 �
把屏线重新插一下吧。
重新插过了,还是一样  详情 回复 发表于 2014-1-26 18:12
发表于 2014-1-26 18:12:20 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=726735
找到一个帖子,故障差不多一样的。
发表于 2014-1-26 18:12:46 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2014-1-26 18:09
把屏线重新插一下吧。
重新插过了,还是一样
发表于 2014-1-26 18:15:41 | 只看该作者 �
这个帖子的屏和这个笔记本的屏是一样的
发表于 2014-1-26 18:33:40 | 只看该作者 �
接在屏上面的排 线如何焊接,我19的屏一排4个全部掉了
你说的是连接器的线吧?不用焊了,除非你有热压机,焊不回去的  详情 回复 发表于 2014-2-4 14:59
发表于 2014-1-26 18:34:48 | 只看该作者 �
第一次遇见这样的问题,还真是让我也摸不着头脑啊,呵呵
