查看: 5041|回复: 22
联想V470怪问题?
发表于 2013-12-19 14:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台联想V470的机器,C壳拆开了配件都撤了,只有主板、CPU、内存、还有屏,加电待机0.11A偏高,开机电流上升2.35A不显,拆至裸板看发现CPU供电电路铁壳的MOS上管有明显烧坏的痕迹,于是换了一组铁壳MOS,加电大电流,量短路了,烧机大法发现滤波电容有个短了,换个就不短路了,再次加电,发现触发电流上停至0.34A,其他电压都有,就没CPU电压,上CPU电流上至0.98A有了CPU电压,上流上1.16A掉回0.38又无CPU电压,为什么?有谁指点一下?
发表于 2013-12-19 14:28:15 | 只看该作者 �
换个CPU试一下
发表于 2013-12-19 14:55:46 | 只看该作者 �
对啊   没准就U有问题
发表于 2013-12-19 14:59:24 | 只看该作者 �
检查一下铁壳MOS管有没焊好,铁壳MOS比较难焊
发表于 2013-12-19 15:30:22 | 只看该作者 �
换电壳 铁壳MOS 或可以改常用用的上去
发表于 2013-12-19 15:33:39 | 只看该作者 �
太难了  前面也遇到一台   没有修好
发表于 2013-12-19 15:43:16 | 只看该作者 �
联想铁壳的 最烦了  CPU也容易烧掉
发表于 2013-12-21 17:21:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-21 17:21:58 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2013-12-19 14:55
对啊   没准就U有问题
试了,排除了这种可能性。
发表于 2013-12-21 17:22:57 | 只看该作者 �
焊了好几次了,
发表于 2013-12-21 17:23:57 | 只看该作者 �
常用的好像功率不够。
发表于 2013-12-21 17:25:06 | 只看该作者 �
qwertyuiop[]dsd 发表于 2013-12-19 15:33
太难了  前面也遇到一台   没有修好
联想现在出的都是神机。忒难修。
发表于 2013-12-21 17:25:10 | 只看该作者 �
看看CPU供电芯片有没有虚焊如果虚寒电流也是时有时无的
发表于 2013-12-21 17:27:50 | 只看该作者 �
朝三暮四郎 发表于 2013-12-19 15:43
联想铁壳的 最烦了  CPU也容易烧掉
一烧烧坏很多东西,这机器一来就换了四个芯片了。
发表于 2013-12-21 17:46:19 | 只看该作者 �
这个先换个CPU试下呀
发表于 2013-12-21 17:49:38 | 只看该作者 �
看看cpu有没有烧坏
发表于 2013-12-21 17:52:09 | 只看该作者 �
cpu 电压芯片 很容易坏的  这个 主板给cpu供电 电路有点复杂  建议你查一下 hpwg
发表于 2013-12-21 18:43:37 | 只看该作者 �
就换了一个MOS?连带周围的应该检测一下吧,我感觉是带不起负载,当CPU功率上来了 就保护了吧?
发表于 2013-12-21 20:22:00 | 只看该作者 �
CPU供电问题。
发表于 2013-12-22 10:20:19 | 只看该作者 �
换个CPU供电看看
