查看: 5705|回复: 49
联想V360 B460 V470 怪问题,解释不清楚
发表于 2013-12-14 23:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以上型号的机子CPU供电管用的都是那种铁壳子的。不知道大家有没有注意过,我修过很多这种的机子,都是铁壳管短路。但是我也量过很很下管的G极,有情况是:
1:两个下管G极都是4.6V,电脑正常运行。
2:两个下管G极有一个4.6V,另一个是0V。机器正常运行。
但我想下管是起保护作用,按道理说应该是0V才正常啊?
这个问题让我困惑了好久????
发表于 2013-12-14 23:56:51 | 只看该作者 �
这么晚了还在发贴,辛苦了。请问你是怎么量的铁壳MOSG S。芯片的脚位吗?
同意楼主: 5.0
量pwm芯片的引脚呀  详情 回复 发表于 2013-12-15 12:47
楼主这么晚了还在看帖更辛苦啊,呵呵,我也有同样的疑问:这种铁壳的MOS管怎么量啊?  详情 回复 发表于 2013-12-15 08:26
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-15 07:58
发表于 2013-12-15 00:03:25 | 只看该作者 �
可能是一个下管就可以让CPU电压工作正常了把,但是一般不会的啊 要2个下管同时工作的
发表于 2013-12-15 05:57:03 | 只看该作者 �
下管是P沟道还是N沟道的
发表于 2013-12-15 08:26:11 | 只看该作者 �
应该是有电阻或测试点 或者把铁壳拆下来 把g级飞个漆包线 然后测量的吧  详情 回复 发表于 2013-12-15 09:52
发表于 2013-12-15 08:48:12 | 只看该作者 �
再怎么换东西,还是N沟道的,就按着图纸按照沟道测量
发表于 2013-12-15 09:09:19 | 只看该作者 �
应该是按照大小吧    有大小两种
发表于 2013-12-15 09:11:26 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}
发表于 2013-12-15 09:17:11 | 只看该作者 �
G极的电压一直保持在4.6V吗
发表于 2013-12-15 09:17:22 | 只看该作者 �
期待高手解析下呗
发表于 2013-12-15 09:30:18 | 只看该作者 �
碰到过这种情况   没修好    用一会还是要短路
我也怕用一下又短路、我以前修好的好像都是两个下管G极电压是4.6V。但这个原理真不知道?  详情 回复 发表于 2013-12-15 10:57
发表于 2013-12-15 09:30:32 | 只看该作者 �
thank you very much
发表于 2013-12-15 09:30:52 | 只看该作者 �
Experts expect to resolve the next chant
发表于 2013-12-15 09:31:17 | 只看该作者 �
G pole voltage remains at 4.6V yet
发表于 2013-12-15 09:37:39 | 只看该作者 �
难道是G极的电压是4.6V 就可以了吗?
好像是要两个下管的G极电压都是4.6V才正常???????  详情 回复 发表于 2013-12-15 10:55
发表于 2013-12-15 09:42:48 | 只看该作者 �
应该用示波器量,用表量PWM不确切,具体没看图,两个下管是否有独立的LGATE控制?有可能根据功耗的变化来开启另一个下管
发表于 2013-12-15 09:45:33 | 只看该作者 �
楼主怎么只测下管,那上管G极电压有没有?
上管肯定有哦1.2V机器都可以亮机,你说有没有?  详情 回复 发表于 2013-12-15 10:52
发表于 2013-12-15 09:52:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-15 10:00:43 | 只看该作者 �
搂住修好了吗
我也不知道修好没有,反正电脑能正常运行?  详情 回复 发表于 2013-12-15 10:55
发表于 2013-12-15 10:52:43 | 只看该作者 �
