查看: 2601|回复: 5
联想V470无待机
发表于 2014-1-9 12:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      V470待机0.038 没3v5v     51123微烫,换掉  还是一样。这个机的图纸各位有没有啊 有没有遇到这样的问题     看到短路的地方
发表于 2014-1-9 13:15:08 | 只看该作者 �
烧一下后继35V有没有短路
发表于 2014-1-9 13:15:27 | 只看该作者 �
待机芯片发烫不一定是芯片坏了,也有可能是后继短路。
发表于 2014-1-9 13:27:03 | 只看该作者 �
输出对地阻值     芯片本身定义脚     有无短路  !!
发表于 2014-1-9 13:51:13 | 只看该作者 �
外围吧。。。。。。。。。
发表于 2014-1-9 14:04:41 | 只看该作者 �
看下线性电压有没有问题吧
