查看: 2085|回复: 12
联想G470 没有3V 5V
发表于 2014-2-8 15:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PQ 203 的G 级没有5V   VL PR219 有5V
发表于 2014-2-8 15:35:47 | 只看该作者 �
VL有点   G被SPOK拉低
系统芯片换过,问题还是一样
发表于 2014-2-8 15:44:23 | 只看该作者 �
板号多少?
发表于 2014-2-8 15:46:04 | 只看该作者 �
建议查看13角的开启!
发表于 2014-2-8 16:35:16 | 只看该作者 �
看是不是外围电路有问题啊
发表于 2014-2-8 16:49:04 | 只看该作者 �
换电感后面的电解电容
发表于 2014-2-8 17:07:14 | 只看该作者 �
待机3,5V输出正常吗?  3,5V正常了芯片才会发出SPOK(PWRGD).  如果3,5V正常了,反馈正常的,没有SPOK, 摘掉PR220, 此时如果SPOK正常了,查PC207,PQ203. 如果还是不正常查芯片条件啊.
发表于 2014-2-8 17:23:48 | 只看该作者 �
断开 确定是芯片还是外围
发表于 2014-2-8 17:26:06 | 只看该作者 �
fengliujun 发表于 2014-2-8 17:23
断开 确定是芯片还是外围
芯片工作条件 REF
发表于 2014-2-8 18:53:22 | 只看该作者 �
断开 PR220后 测电压 你就知道怎么修了
发表于 2014-2-8 19:14:16 | 只看该作者 �
芯片PG脚输出的SPOK,那换芯片不行就要查芯片的工作条件了,或者是后级的元件拉低了,一样一样查。
发表于 2014-2-8 19:31:15 | 只看该作者 �
先换芯片,不行检查后级有没短路。
发表于 2014-2-8 19:50:50 | 只看该作者 �
条件不满足。SPOK的前提的待机3V  5V要出来  待机要想出来 首先不可以有短路  ENTRIP1   ENTRIP2要为高一步步查 定可查出元凶
