当前专题: 联想V470
发一个联想V470的BIOS
发一个联想V470的BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2020-12-8 20:53 编辑发一个联想V470 BIOS。板号是LA47MB 10250-2问题是不能正常关机。淘宝上买的。客服发 了好几个。只有一个能...
标签: BIOS   阅读全文
联想Y470不加电,待机3V 5V低
联想Y470不加电,待机3V 5V低
本帖最后由 linzw 于 2020-9-7 12:16 编辑联想Y470不加电,待机3V 5V低电压0点几到1点多跳到,板号LA-6881P 拆掉PQ407后或PQ405,3...
标签: 板号   阅读全文
哪位大神来帮帮我联想V470待机就有显卡供电 待机 0....
1996621联想V470待机就有显卡供电 待机 0.156 CPU风扇转内存总线电压都出来了 这改咋修 乌龟壳都正常 电脑现在能正常开关机 关机一下 CPU 风扇...
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想V470
联想V470
本人维修小白一个,一个联想V470通电黑屏,待机16.测量3V.5V都有呀,哪个大神知道怎么搞谢谢了.
标签: 维修   黑屏   阅读全文
一台联想470笔记本 进水 待机3.3V 短路了,CPU这样的...
一台联想470笔记本 进水 待机3.3V 短路了,CPU这样的阻值是不是也短路了?I-3720的测试版的CPU 基本是对地欧的阻值了,我直接两表笔短接也是显示002.我用一个i5-...
联想Z470开机0.09V掉电
联想Z470开机0.09V掉电
1.05V电压正常,1.8V正常,没有0.85V电压1933649,等会,广达的版掉电我们先来看下这个信号HWPG。查下EC124角,发现无电压,难怪掉电。我们在看...
标签: 芯片   阅读全文
实测联想V470CPU电源管理芯片NCP6121可用NCP6131
V470上电待机0.521A,CPU电源管理芯片巨烫,原来是NCP6121,料板只有NCP6131,实测可用NCP6131代替NCP6121.19309711930972
标签: cpu   芯片   阅读全文
出售-联想G480 G470 Y470 Y471 B470 V470 主板
联想G480 G470 Y470 Y471 B470 V470 主板出售,拆机主板 正常使用的,成色美丽,比淘宝便宜 [font...
标签: 联想G480   阅读全文
联想V470大短路维修
联想V470大短路维修
一联想V470不通电,接电流检测5A,通常这块主板出现5A大电流,有三个常见故障,1点火回路,2是CPU供电电路,3是显卡供电电路。拆机后首先检测PU3801场管及公共点...
标签: cpu   维修   显卡   cpu供电   阅读全文
联想V470无显卡供电开机电流0.6左右
联想v470开机不显示,电流0.6左右,拆机发现显卡供电pu9201烧焦,测量一下发现铁壳也有短,查图纸,IC是RT8208A,拆下IC(拆下前先拍照),发现三个脚的焊盘都掉...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
联想V470不触发维修
联想V470不触发维修
联想V470不触发 故障:...
标签: 130   阅读全文
联想V470突然无显示
联想V470突然无显示
一台联想V470开机能显示,但发出“嗒、嗒”声,估计是CPU风扇有擦碰,大约10分钟后突然三无,检查主板电源输入20V正常,没有图纸没法往下查,本人小白一个还各位...
标签: cpu   阅读全文
联想V470C开机掉电压求大神指点
联想V470C开机掉电压求大神指点
朋友的一台联系V470C老机器,不开机,我拿过来看看,本人新人一枚,拆了发现是主板问题,不带CPU,光主板上电,电压从20V直接变成了2V左右,有人指点下吗?...
标签: 不开机   cpu   掉电   阅读全文
联想V470笔记本待机高,触发不显示解决
型号:联想V470故障:电流表待机高,触发电流1.23不显示 维修:这个机器CPU的PWM供电都是用的铁壳MOS管,遇到这些机器...
联想V470不过适配器隔离疑惑
联想V470不过适配器隔离疑惑
机型:联想V470 板号:LA470 故障:开不了机,接可调电源无待机电流 结果:将控制第一个适配器隔离管的三极管拆下,又重新装回去,亮机了。维修过程: 今天拿到...
标签: 开不了机   阅读全文
联想B460 G460 G470 Y470 Y471 B470 V470 主板出售
联想B460 G460 G470 Y470 Y471 B470 V470 主板出售,拆机主板 正常使用的,成色美丽,比淘宝便宜QQ...
标签: 微信   阅读全文
联想V470C维修日志
联想V470C维修日志
开盖后上电左摸右摸,果然一个铁管微热,干下来测又没坏,又装回去电流变0.03不触发了,无3,5V,铁管应该还有问题先修待机35V,打值发现3VlPWM下管击穿,找一个...
标签: 222   阅读全文
联想v470 卡在win图标
联想v470 卡在win图标
正常启动卡在win图标的地方,pe启动也是卡住为你图标,不装硬盘也是卡图标是哪里问题1843476
标签: 硬盘   阅读全文
联想笔记本Z470无法开机电源正常19V
本帖最后由 lcc5211 于 2019-6-8 21:53 编辑联想笔记本Z470无法开机电源正常19V黄色指示灯亮 插上电源没反应,充电灯不亮,按开机键没反应 想在淘宝上...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
联想v470 集显电压不出,电流0.7不动 无显示非龟壳场...
联想v470 集显电压不出,cpu电压和主板其他电压都有,集显电压无,按以往经验 先换龟壳场效应管 故障依旧,小8脚驱动芯片换了不行。看bios 波形图,跳动了一下,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
