查看: 2443|回复: 7
联想V470不触发维修
发表于 2019-11-2 16:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V470不触发
故障:待机0.01不触发,无待机3V 5V
检修:先查51123工作条件.
经过测量,EN信号偏低,只有1.118V.查EC信号来源,受控于D3601,来源于EC.(这个故障跟之前修过DELL3421差不多一样).直接量EC_RST信号 只有1.223V
ECRST信号与3V5V开启信都受控于PURE_HW_SHUTDOWN#.取下Q2701与 D3601,板子可以正常显示进系统,查看设备管理器里,所有功能全正常.
因为上次修到那台DELL3421差不多同样故障(看另外个贴子就知道)但断开EC复位与3V 5V开启信号后正常.就没去查PURE_HW_SHUTDOWN#是什么原因引导被拉低.即然同样故障那就查一下这台PURE_HW_SHUTDOWN#是什么原因偏低.查PURE_HW_SHUTDOWN#一共到5个地方
18602  2:U2702 空的   32701   43601   5280 已经断开Q2701与D3601,还有U2701是空的,量Q8602 三个极G S为0V D为1.223V,再量Q2802 三个极 G为0.579V ,D极为1.223V,S极为0V.
通过测量,Q2802G极明显不对,断开R2811.G还是0.579V.打Q2802 DS极 无穷大,DG为1109.正常NPN应该是DS为500多,DG为无穷大.手上有一样的坏板,拿来对比
更好Q2802后PURE_HW_SHUTDOWN#已经正常为3.3V了.
总结:故障是Q2802坏引起ECRST跟3V_5V_EN异常导致不触发.Q2802不装也是可以的
拆下来的三极管打了几个脚之间的阻值.(注:我红黑表笔一直用是对调的)
参与人数 5下载分 +16 +11 收起 理由
数码爱好123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5
明智的选择 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
陆地渔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-2 16:53:49 | 只看该作者 �
堪称教程贴,真详细
发表于 2019-11-3 08:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表很高级中
发表于 2019-11-3 10:51:19 | 只看该作者 �
是温控电路问题吗
发表于 2021-10-28 21:41:53 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-10-28 22:18:34 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!!!!
发表于 2021-10-28 22:26:02 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-29 11:05:24 | 只看该作者 �
谢谢分享,非常仔细哦。不错的,学习中
