查看: 2557|回复: 14
联想v470 集显电压不出,电流0.7不动 无显示非龟壳场管故障
发表于 2019-6-8 11:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想v470 集显电压不出,cpu电压和主板其他电压都有,集显电压无,按以往经验 先换龟壳场效应管 故障依旧,小8脚驱动芯片换了不行。看bios 波形图,跳动了一下,就没波了。论坛查了下 说是集显电压cpu工作,bios 跑码 过内存后 才出,但是怎么样才能过内存呢 没思路了,拿万用表随便量了下主板电容 发现显卡背面电容阻值很低,二极管档量是0.几欧,电阻档量是1欧姆,有时是0.几欧姆 ,阻值太低了 正常是2欧姆,但是显卡电压还能出来。抱着死马当活马医的态度 在料板上找了个显卡,显卡是N12P-GV-OP-B-A1, 植球换好 测试,这时电流有变化了 蹭蹭的上升 上到1.多a后 亮机了,这种还是头一次遇到,给大家个借鉴。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
维冠快修 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-8 12:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡坏了,短路了吧
发表于 2019-6-8 12:25:15 | 只看该作者 �
                                  厉害了
发表于 2019-6-8 12:56:10 | 只看该作者 �
应该是显卡
发表于 2019-6-8 12:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还能这么操作
发表于 2019-6-9 03:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显不出来,为什么换显卡。小白。表示不懂
发表于 2019-6-9 07:23:47 | 只看该作者 �
现在的新显卡阻值很低的,不能代表你换下来的那块就是坏的,说不定虚焊,可以先加焊测试的,
发表于 2019-6-9 10:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡坏了这年头不修了啊
发表于 2019-6-9 12:22:54 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2019-6-9 12:39:50 | 只看该作者 �
换个CPU 看看 估计是CPU坏了
发表于 2019-6-9 12:52:01 | 只看该作者 �
这个案例有意思,不按套路出牌,有没有测量一下集显电压有没有出来过一瞬间?
发表于 2019-6-9 19:04:06 | 只看该作者 �
额  有点不明白   跑马的话显卡供电出来了   pg信号也出来了  就算显卡有问题应该也会跑马啊
发表于 2019-6-10 11:43:25 | 只看该作者 �
路过来学习一下愿意分享的就应该加分!!!
发表于 2019-6-10 12:57:18 | 只看该作者 �
值一下也花不了多少时间
发表于 2019-6-11 10:21:51 | 只看该作者 �
这个机器修了这么多,独显坏的极少
