查看: 2902|回复: 11
[已解决]
联想Z470开机0.09V掉电
发表于 2020-2-10 23:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:DAKL5MB16HO.故障,开机掉电。电压0.09V掉电 广达的版。我们先看下各项电压。1.05V电压正常,1.8V正常,没有0.85V电压 ,,等会,广达的版掉电我们先来看下这个信号HWPG。查下EC124角,发现无电压,难怪掉电。我们在看下阻值,正常我们再回过头来看下这个信号都到哪。发现到PU4的11脚。PR115没有装。然后直接装个0欧电阻到PR115来。好的,开机不掉电了。电压到0.20V。。。再来两下电压。0.85V还是没出来。发现PU2芯片和这个芯片型号一样,。调换过来看下是否是芯片坏。换了之后结果一样,还是无果。。。查了芯片全部都正常。。。、抽了根烟。。观察了下主板。。发现主板下面有个大电容本来是没有的。。就试着的心里装了个上去。,。。然后开机,电压直接上升,。,。0.85V也出来了。。这就奇怪了。。难道是滤波不够????,,也不管了。。装机起来
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-11 02:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kkisnpy 发表于 2020-02-11 00:05
感觉 有点乱啊  - - !还是我太小白了
广达老款主掉电查HWPG,发现VCcSa 系统管家供电0.8v没有出来!换芯片一样电感后面加个电容就OK!
发表于 2020-2-11 00:05:22 | 只看该作者 �
H55
广达老款主掉电查HWPG,发现VCcSa 系统管家供电0.8v没有出来!换芯片一样电感后面加个电容就OK!  详情 回复 发表于 2020-2-11 02:54
发表于 2020-2-11 11:19:47 | 只看该作者 �
是不是类似于台式机主板,电容鼓包了呗,笔记本的不像台式机电容,肉眼可以判断好坏,需要用电容表测试电容容量够不够,
发表于 2020-2-11 11:48:32 | 只看该作者 �
滤波性能下降,导致芯片输出保护,从而也不发出pg,导致hwpg为低,经典的广达掉电信号
发表于 2020-2-11 14:12:32 | 只看该作者 �
顶一下看看能加分不
发表于 2020-2-11 15:20:21 | 只看该作者 �
顶一下看看
发表于 2020-2-12 00:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直连这个3v,之后该系统管家供电的pg就不用了,这是一个故意的设计吗
发表于 2020-2-12 04:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点乱,电压电流搞在一起了,看了很乱。
发表于 2020-2-13 21:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也就是说是电容问题导致不开机?
会员1309609 该用户已被删除
11#
发表于 2021-11-10 01:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容加哪了呢
发表于 2021-11-10 16:25:30 | 只看该作者 �
楼主 把图发出来 让大家学习一下啊
