当前专题: 联想V470
联想V470维修
联想V470维修
5V电压都有,待机电流偏高,有两种情况一种是还有短路,另一种就是二极电压提前出来了,仔细一查,发现3D3V-S5转3D3V-S0电压待机就提前转出来了,一个转换的场管...
标签: 130   阅读全文
联想V470 借尸还魂,一个小技巧,加点分吧,谢谢
联想V470 借尸还魂,一个小技巧,加点分吧,谢谢 963949...
标签: 联想V470   阅读全文
联想Z470的1.8v供电芯片(PU12)型号说明
今天修一台进水的Z470主板,无1.8V电压,图纸上的型号和实际芯片上的型号不一样,给大家发个图 机器型号:Z470(DAKL6MB16G0 REV:G) PU12的图纸型号:HPA00835...
标签: 芯片   阅读全文
联想V470C 奇怪的问题!
联想V470C 奇怪的问题!
本帖最后由 8834041qw 于 2015-10-24 12:07 编辑机器拿来时候 能正常开机 进不去系统 到WIN7界面的时候就不动了 安全模式可以进系统 以为系统问题 重装...
标签: win7   进不去系统   阅读全文
联想V470C
联想V470C
求联想V470CBIOS一份
标签: BIOS   阅读全文
联想V470大短路19v.
联想V470大短路19v.
故障原因一个靠近散热片滤波电容击穿、颜色异常.拔掉后.测量板正常!开机OK
标签: 联想   阅读全文
联想V470关机屏灭了 电流1.3 风扇和电源指示灯还亮
联想V470关机屏灭了 电流1.3 风扇和电源指示灯还亮 原来是铁壳坏了 换完后这样子了 什么情况?
标签: 联想   阅读全文
奇怪的联想G470触发掉电,3,5V波形全部都不对
本帖最后由 陈祖平 于 2015-9-23 13:09 编辑一台联想G470的机器。版号:LA-6751P触发掉电.无进水, 待机0.02,触发电流到0.03就掉电,指示灯闪下就灭。...
标签: 130   阅读全文
纬创时序图,以板号LA470为例,联想B470_v470_2代u,...
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2015-11-15 01:28 编辑画图不易,加点分,鼓励一下!
标签: 时序图   阅读全文
联想V470无独显供电 维修一粒
联想V470无独显供电 维修一粒
今天接到客户一台V470 说 独显驱动人不上 系统也换过 报价后拆机 待机0.01 正常 出发后可亮机 除独显电感没电压 其他正常 测 独显供电芯片...
标签: 芯片   维修   BIOS   供电芯片   阅读全文
求购联想v470屏一块
求购联想v470屏一块
求购联想v470屏一块
标签: 联想   阅读全文
联想V470C 板号10250-2 装系统不解压,就蓝屏
接了台联想V470二修机,拿到机看都没心情搞,CPU上下管,驱动芯片弄得像泥潭,放了几天,没事干就拿来弄起来,把所有的铁管子全换新,驱动芯片和CPU供电芯片全换...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想V470 i5 掉电
联想V470 i5 掉电
联想v470 解压系统掉电!今天接到这台机器大短!发现pc4315短路!换好后亮机正常!但是做系统后挤压玩成后掉电!擦不出原因!反复试过多次!还是原故障!后来没...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想V470,接VGA内屏亮,首发,大短路,铁壳管,成功...
本帖最后由 wulibin1234 于 2015-9-10 13:37 编辑机器型号:联想V470 SN:WB01899757 故障现像:大短路 板号:LA47(10250-2)维修过程:1. 大短先烧机,...
标签: 手机   阅读全文
联想V470 很奇怪的B+大短
联想V470 很奇怪的B+大短
本帖最后由 youbang2011 于 2015-9-10 20:40 编辑联想V470 B+19V 主供电对地短路 知道的人都很清楚太简单了 我把主板拆出来 一测19V 短路了 V470 有铁...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想V470 出 集显 不亮机
联想V470 出 集显 不亮机
一台V470进水机 开机大电流 拆机后 CPU供电那块 进水 换掉铁壳管和 IC 后 电压都出来了 电流有跳变 电流最后卡在1.29就不动了 集显电压也出来了 就是不亮机 没有...
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
联想V470 改CPU 供电电路
联想V470 改CPU 供电电路
联想V470 HM65 的桥 这款机器喜欢烧U 上管位置基本烧坏。常常避免不了要该上管,看到主板原本设计是有三组的 偷工减料 就装上了两组 导致这款机器用的时间短。我...
标签: cpu   阅读全文
华硕X550V 联想Z470
华硕X550V 联想Z470
本帖最后由 g123321 于 2015-9-7 22:10 编辑已出。
标签: 华硕   阅读全文
神奇的联想V470,大家看看这样行吗?
神奇的联想V470,大家看看这样行吗?
今天下午客户送来一台联想B470,一看机器就知道是铁壳子的问题,留机器检测。果然一插稳压电源大短路啊,速度拆机。测量一番,发现PU4307短路,拆下来...
标签: 联想   阅读全文
联想V470独显疑难问题!大神请留步!
联想V470独显疑难问题!大神请留步!
联想V470独显疑难问题!大神请留步!一台联想V470本本,插电待机0.12A。测试发现 3D3V_PWR_2 0.2V 被拉低了。5V_PWR_2正常。加3.3V电到 ...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
