查看: 2260|回复: 15
联想V470大短路19v.
发表于 2015-10-16 11:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障原因一个靠近散热片滤波电容击穿、颜色异常.拔掉后.测量板正常!开机OK
发表于 2015-10-16 11:16:38 | 只看该作者 �
恭喜又水 了一贴。
发表于 2015-10-16 11:41:42 | 只看该作者 �
烧机是否明显烫
发表于 2015-10-16 11:50:30 | 只看该作者 �
水贴呀,真是的
发表于 2015-10-16 11:55:49 | 只看该作者 �
这么简单还发帖,炫耀,是不是赚了钱,想出来嘚瑟一下
发表于 2015-10-16 11:58:59 | 只看该作者 �
发点有技术吧
发表于 2015-10-16 13:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小白修机.只有这些了……电容明显发黑了、
发表于 2015-10-16 13:22:25 | 只看该作者 �
这机器通病的,,
发表于 2015-10-16 13:58:51 | 只看该作者 �
太厉害,技术牛
发表于 2015-10-16 23:18:13 | 只看该作者 �
这个实在太简单了
发表于 2015-10-16 23:30:43 | 只看该作者 �
楼主经验丰富
发表于 2015-10-16 23:46:15 | 只看该作者 �
一般来说大短路,还是比较好修的啊,首先看,看不出来,烧,烧不出来,拆
发表于 2015-10-27 09:40:11 | 只看该作者 �
19V大短路还是比较好修的,一看二量三烧,基本就搞定了
发表于 2015-10-27 09:47:27 | 只看该作者 �
捡死鱼的心情如何,我天天等等不到
发表于 2015-10-27 09:47:39 | 只看该作者 �
有事一台 秒杀
发表于 2015-10-27 09:52:37 | 只看该作者 �
如果照你这样发帖 我们要发的话 不知道要发多少。。太水了吧你。。
