查看: 2455|回复: 10
联想V470独显疑难问题!!大神请留步!
发表于 2015-8-23 21:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想V470本本,插电待机0.12A。 测试发现 3D3V_PWR_2  0.2V 被拉低了。 5V_PWR_2正常。 加3.3V电到 8脚烧。EC起温度。换EC 。上电0.45A 。 CPU核心供电发烫。 换供电IC 后。 插电,自动上电。一路小跑。 亮机了。 到这里算维修结束了吧。。 但新的问题来了。。  去掉RTC电池。,插电,会自动上电,可以显示。 用开关关不了机。。 装上RTC电池。待机0.02A 不触发 3  5V 正常。 开关电压正常 KBC_PWRBTN_EC# 93脚有跳变    LID_CLOSE#   AC_IN_KBC   RSMRST#_KBC   ECRST#     RTC_RST#  全部正常 3.3V    PM_PWRBTN# 3.3V 没跳变。。   实在想不出来还有哪里没测了。。   又换了片EC,保持故障。 刷BIOS。 保持故障。。  只剩下HM65没动了。。  想到能显示。就没下手。。  求思路!!
补充内容 (2015-8-30 12:18):
搞好了。最后又换了颗EC搞定了。艰难的找了块料板,拆下来的。
发表于 2015-8-23 22:55:02 | 只看该作者 �
我觉得你最好是裸板测试用和不用coms电池时的ec和桥的条件,对比一下
发表于 2015-8-23 22:56:55 | 只看该作者 �
PWRBTN没有跳变就查他啊!我也是新手,不知道对不对啊。
发表于 2015-8-23 23:02:55 | 只看该作者 �
查下RTC电路正常不
发表于 2015-8-23 23:38:59 | 只看该作者 �
没动的HM65就是这问题,你测量的EC条件已经满足,测测桥的条件正常就干桥吧。
发表于 2015-8-24 00:55:05 | 只看该作者 �
换南桥吧这机器南桥也爱坏
发表于 2015-8-24 09:32:17 | 只看该作者 �
  需要换显卡试下
不触发, 要换显卡?? 没试过。你试过了吗?  详情 回复 发表于 2015-8-24 09:45
发表于 2015-8-24 09:45:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-24 10:14:42 | 只看该作者 �
HM65坏的挺多,先换个排除下吧。
发表于 2015-8-24 10:29:36 | 只看该作者 �
可以把EC开关触发与去南桥开关连一起试
发表于 2015-8-24 10:32:52 | 只看该作者 �
EC的触发信号都没发出来,测下这个脚是拉低了,
