查看: 3094|回复: 15
联想V470关机屏灭了 电流1.3 风扇和电源指示灯还亮
发表于 2015-10-2 14:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V470关机屏灭了  电流1.3  风扇和电源指示灯还亮      原来是铁壳坏了  换完后这样子了  什么情况?????
发表于 2015-10-2 15:41:13 | 只看该作者 �
看看还有哪些供电没有断掉。
发表于 2015-10-2 16:31:37 | 只看该作者 �
换CPU试试
应该就好了
发表于 2015-10-2 16:40:46 | 只看该作者 �
这得倒追时序,看哪里没有断电,处理好应该就行了
发表于 2015-10-2 16:51:27 | 只看该作者 �
我上次这个问题刷BIOS好了
发表于 2015-10-3 00:00:25 | 只看该作者 �
楼主你这是裸板还是装机完后带电池啊,如果带电池是在充电啊,充电满了应该就没有这么大电流。还有你肯定风扇还在转吗?拔掉电源重启还是一样吗?请问是裸板测的吗?
发表于 2015-10-3 10:15:44 | 只看该作者 �
slp 信号没有可能被拉高了!
发表于 2015-10-3 10:30:24 | 只看该作者 �
楼主是关不了机吗  先刷个BIOS看看吧
发表于 2015-10-3 10:53:58 | 只看该作者 �
应该是没有换好了
发表于 2015-10-3 17:48:08 | 只看该作者 �
BIOS的可能性大,我遇到几台了
发表于 2015-10-3 18:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS看看先
发表于 2015-10-3 19:55:53 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2015-10-3 20:59:34 | 只看该作者 �
铁壳子坏了吧
发表于 2015-10-4 10:29:22 | 只看该作者 �
南桥的BIOS   试试
发表于 2015-10-4 12:58:15 | 只看该作者 �
看看是不是显卡铁壳MOS管有坏的
发表于 2015-10-4 14:04:04 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么可以传下么
