查看: 5271|回复: 53
联想V470 很奇怪的B+大短
发表于 2015-9-10 10:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想V470   B+ 19V 主供电对地短路      知道的人都很清楚太简单了     我把主板拆出来    一测19V 短路了     V470 有铁壳子   我想肯定是铁壳子短路了  外观完好只能 测CPU  供电上管的G级对地阻值有没有  短路      一测都正常     3组电感   两组是给CPU 供电的     一组是CPU集显供电     查不到短路  想急着修好   直接烧鸡   烧机首先要把CPU  拿下来      把CPU  拿下来一测没短路了     正常了   CPU  在 装上去又是大短了     难到是上官短路了    我把3个上官都取掉了  还是一样   在把CPU 电源管理芯片 取了 还是一短路       在把3个驱动芯片取掉了   还是短路    CPU  不上去不短路    上去就短路      换个CPU 还一样   奇怪了    看会图纸 还是搞不明白   客户急着催我   求高手们解答下   图纸  点位图  我也传上了     问题已经解决   实在没办法了 该使用绝招了   直接用烧机大法    CPU  也上去      电流慢慢放大 手摸全板CPU 发烫      仔细慢慢磨  显卡的供电上官短路了   微微发烫      换掉上官短路去除   开机不亮屏   意料之中的事情   修联想V470 V570  都知道CPU  都会坏的     换CPU  直接亮机
v470.rar
2.66 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-10 10:55:35 | 只看该作者 �
U拿下来 通电开机
目的是什么意思 能说下吗  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:57
发表于 2015-9-10 10:57:54 | 只看该作者 �
赤鳞 发表于 2015-9-10 10:55
U拿下来 通电开机
目的是什么意思 能说下吗
发表于 2015-9-10 11:05:06 | 只看该作者 �
cpu拿掉19v阻值多少
480多  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:05
发表于 2015-9-10 11:05:47 | 只看该作者 �
     480多
发表于 2015-9-10 11:07:13 | 只看该作者 �
19V 跟  CPU 核心供电  不短路   正常的   但是CPU  一安装    19V  直接就接地了
发表于 2015-9-10 11:11:56 | 只看该作者 �
你的测量有问题
怎么说呢 ???  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:41
发表于 2015-9-10 11:13:53 | 只看该作者 �
飞线外接CPU看看
发表于 2015-9-10 11:23:45 | 只看该作者 �
还是铁壳子下面的事情吧
铁壳子 都 取掉了 跟铁壳子有关系吗 ??  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:40
发表于 2015-9-10 11:35:27 | 只看该作者 �
看一下集显那一组有问题没有啊,集成在CPU里的。
没问题 都取掉了  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:40
发表于 2015-9-10 11:40:19 | 只看该作者 �
没问题   都取掉了
驱动芯片也取了?  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:45
发表于 2015-9-10 11:40:47 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2015-9-10 11:23
还是铁壳子下面的事情吧
发表于 2015-9-10 11:41:03 | 只看该作者 �
怎么说呢 ???
发表于 2015-9-10 11:45:53 | 只看该作者 �
youbang2011 发表于 2015-9-10 11:40
没问题   都取掉了
驱动芯片也取了?
发表于 2015-9-10 11:46:43 | 只看该作者 �
把上下管都取掉还短路吗?
取掉了 跟上下管没关系 CPU 上去 19V 直接接地 对地阻值为0  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:48
发表于 2015-9-10 11:47:49 | 只看该作者 �
上起CPU,看打公共点的短路阻值是多少,再量其它各个电感,看有阻值相同的没有,如果有相同的,就是它了
发表于 2015-9-10 11:48:19 | 只看该作者 �
有可能是CPU的其它电压短路了,
发表于 2015-9-10 11:48:34 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-10 11:46
把上下管都取掉还短路吗?
发表于 2015-9-10 11:50:31 | 只看该作者 �
CPU供电条件查了没
发表于 2015-9-10 11:52:40 | 只看该作者 �
VCCA和1.05VTT看一下都是哟
就是 1.05VTT 上管短路了 已经搞好了  详情 回复 发表于 2015-9-15 12:52
