查看: 3157|回复: 12
联想V470C 板号10250-2 装系统不解压,就蓝屏
发表于 2015-9-15 08:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台联想V470二修机,拿到机看都没心情搞,CPU上下管,驱动芯片弄得像泥潭,放了几天,没事干就拿来弄起来,把所有的铁管子全换新,驱动芯片和CPU供电芯片全换,上电0.16掉电,无CPU电压。量条件都满足,打了主板图对照了也不缺件,没办法看到南也被干了,把南也换了新,这次上电,电流有跑了,有跳变了,上屏显了,还是很有劲的,客人没硬盘,装上自己的硬盘装系统装不进,装纯净板也不行,一到解压第二步就蓝屏,电流明显有点偏低0.8左右。以为没弄好,又把前面的功夫全弄了一遍还一样,管子  芯片  南桥,BIOS又统统又翻了一遍还一鸟机,网卡,声卡全拆也一样,一下子泄气了,无招
发表于 2015-9-15 08:32:56 | 只看该作者 �
换内存或者用碟的装试试
发表于 2015-9-15 08:33:28 | 只看该作者 �
CPU  内存这些,硬盘这些都换了,有主板上的招的,欢迎交谈
发表于 2015-9-15 08:56:49 | 只看该作者 �
换下CPU  铁罐子容易烧了CPU
发表于 2015-9-15 09:07:53 | 只看该作者 �
CPU有可能坏了
发表于 2015-9-15 09:19:12 | 只看该作者 �
此机器是独显的吗可以看看供电那块
发表于 2015-9-15 09:24:01 | 只看该作者 �
U,内存,显卡这些看一下
发表于 2015-9-15 09:27:15 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧.上次我也有块这样的本子.当时是铁壳烧了.换了之后进系统就重启.后来换了CPU就好了.
发表于 2015-9-15 10:44:15 | 只看该作者 �
CPU  乌龟壳 挂了   百分百的通病
发表于 2015-9-15 15:17:54 | 只看该作者 �
CPU  乌龟壳 挂了   百分百的通病     全部换掉是可以的
发表于 2015-9-17 08:36:23 | 只看该作者 �
爷们,换换东西的活早干了好吧,这些新都会弄的事,就不用拿出来讲了
发表于 2015-9-24 13:13:31 | 只看该作者 �
换U 或者换铁壳
发表于 2015-9-24 13:23:43 | 只看该作者 �
先把显卡供电的上下管,就是那个乌龟壳的都换一下,在不行就换个U 试一下 !
