查看: 4225|回复: 31
联想V470 改CPU 供电电路
发表于 2015-9-7 18:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        联想V470 HM65 的桥  这款机器喜欢烧U  上管位置基本烧坏  。常常避免不了要该上管  ,看到主板原本设计是有三组的  偷工减料 就装上了两组 导致这款机器用的时间短。 我的主板  最上面一组 CPU供电 跟集显供电 都被烧毁  我想尝试 将没装铁壳的一组 当代用的  就不用再改上管  这样用的时间长点。
       简单的讲就讲 烧毁的一组跟 未安装的一组  所有的零件进行对换  将反馈的电阻 装上  PWM上的5v电压去掉  总共有3个地方  将反馈链接上就OK了     大家不明白的请留言  我会回复的   。本想还发一些的  但都太简单就没有写上了
v470.rar
2.66 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-9-7 18:20:22 | 只看该作者 �
有一个空位的焊盘 没装件的 八要装的件装在上面 飞2根线就可以
发表于 2015-9-7 18:47:06 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,理论扎实。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-7 19:29:48 | 只看该作者 �
在没有铁壳MOS 管的时候可以这样改
发表于 2015-9-7 20:49:27 | 只看该作者 �
也可以直接在原来的地方改成普通的MOS管。
发表于 2015-9-7 21:21:10 | 只看该作者 �
好帖子,下次我碰见烧糊的芯片我也这样试试!
发表于 2015-9-7 21:22:18 | 只看该作者 �
其实看上去吓人改的话 应该没什么的 对比就可以了
发表于 2015-9-7 21:29:53 | 只看该作者 �
楼主这法子不错,V470我还没有碰到烧得蛮严重的,一般都是掉电客户就拿来修了,所以我的运气还比较好,下次要是碰到烧掉的就可以这样改了,谢谢
发表于 2015-9-7 21:30:44 | 只看该作者 �
一头雾水,,,没看明白,,,,能说的更详细点吗?
发表于 2015-9-7 23:09:51 | 只看该作者 �
是个好思路,下回遇上试试
发表于 2015-9-7 23:28:46 | 只看该作者 �
真是高手中的高手啊,CPU供电电路都能改。。没有相当的水平,那是只能想想了
发表于 2015-9-7 23:34:37 | 只看该作者 �
是想过但没亲手改过,下次试一试
发表于 2015-9-7 23:44:15 | 只看该作者 �
楼主应该改为三组供电,看是否耐用。
发表于 2015-9-7 23:50:17 | 只看该作者 �
是说焊盘被烧毁,把铁壳管改到旁边的空焊盘上吗?
发表于 2015-9-8 17:43:32 | 只看该作者 �
遇到个烧了上管的  板到没事 换完了不出CPU供电
发表于 2015-10-4 17:07:04 | 只看该作者 �
不用飞线么   楼主
发表于 2015-10-6 10:06:14 | 只看该作者 �
不用飞线  就该电阻就行
发表于 2015-10-23 14:21:11 | 只看该作者 �
改成3组是不是不太会坏
发表于 2015-10-23 15:28:22 | 只看该作者 �
学习了   顶一个
发表于 2015-10-23 15:37:04 | 只看该作者 �
不错....很牛....下次试下
