当前专题: 联想Y400不显示
联想y400 LA-8691P有时不开机,不显示,刷bios成功...
用户送来一Y400,用户反映有时能开机,有时不开机,用户反映有时放置一晚再开能开,后来索性直接开不了了,给用户报价修主板,接电流表,从电流看像没过内存,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y400不显示,触发掉电,刷bios解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y410P开机不显示反复重启
联想Y410P开机不显示反复重启
联想的Y410P开机电流到0.9到1.0过个3秒就掉电重启,刷了好几个BIOS都不行还是不行。看论坛都说是BIOS或者CMOS电池的问题我也都处理了,这个机器毛病挺多不知道有...
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
联想Y460P开机无显示维修案例
联想Y460P开机无显示维修案例
就是这2张图片 自己一看就能看明白了11538311153832
标签: 维修   阅读全文
联想Y460开机正常,会黑屏。黑屏以后就开机不显示
机子拿来的时候是开机不显示,我把内存拔插一下,电脑可以开机显示了,用了一会儿,就黑屏,在开也开不起来了,等机子冷却以后有可以开机了。现在开始拆机。这样...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y430开机无显示
联想Y430开机无显示
联想Y430开机无显示,不知道是不是BIOS问题
标签: BIOS   阅读全文
联想Y500加电掉电无显示
联想Y500加电掉电无显示
联想Y500加电掉电无显示,电流到0.12就掉了,板子没量到短路,不知道这种会不会BIOS问题
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想Y400时显示时不显示
联想Y400时显示时不显示
本帖最后由 剑侠情缘 于 2016-7-10 14:03 编辑同行送修联想Y400笔记本一台,板号:QIQY5 NM-A141 REV:1.0来的时候直接黑屏,接可调电源,发现没有过...
联想y485加电不显示
联想y485加电不显示
联想y485 版号 LA-8642P.加电电流到1.几安不动,屏幕不显。拆机,测主板各电压都正常,裸板测试发现不装屏电流到1.5A而且有波动 外接显示器会亮,换屏试还是应用...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y50开机不显示问题 以解决
联想Y50开机不显示问题 以解决
联想Y50开机不显示问题 以解决 刷BIOS 文件以穿上了我用过的
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y400开机电流跑到1.6后无显示
联想Y400开机电流跑到1.6后无显示
显卡,显存都换过,但是现象依旧,内存这些也都换过,求大神帮忙解决
标签: 显卡   阅读全文
联想Y500无显示
联想Y500无显示
一台联想Y500开机无显示、查CPU无工作电压。查CPU供电芯片4脚无启动电压、查PR217阻值过大、换个10欧电阻后开机亮机、机器修复。
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
一台联想Y470无显示
一台联想Y470无显示
一台联想Y470无显示、查看电流表开机正常的感觉、加焊显卡后显示正常、机器修复。
标签: 显卡   阅读全文
联想Y470 板号LA-6884P 开机不显示
机器是进水的,开机不显示。机器不跑码,电流到1.3A不动了,拔掉内存到1.08不动,经测试主板各大电压除集显外都出来了,由于是HM65的桥,集显应该在跑码后才出来...
标签: 刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
联想Y460 内屏不显 外接显示 求解决
外接显示器,能进入系统,但是进入系统后瞬间黑屏,再次重启,也有了,时亮时不亮,进入安全模式,把集显和独显卸载,进入正常系统后能显示桌面,...
标签: 刷BIOS   时亮时不亮   内屏不显   阅读全文
联想Y570开机不显示
联想Y570开机不显示
修修机发发贴,机器开机不显示,具体表现为待机0.08偏高。开机电流到0.9不显示。明眼人一看就知道短路的节奏啊。通电温柔的抚摸全板,因为手是可以导电的,下手...
标签: 不显示   阅读全文
联想Y470 不定时掉电,无显示,CPU供电问题
联想Y470 不定时掉电,无显示 拆机检测开机无显示时电流跑0.5A,此时无CPU供电 ...
标签: 不定时掉电   阅读全文
联想Y485不显示BIOS
联想Y485不显示BIOS
这个BIOS是我测试过的,不过忘了办好多少好像是I5的CPU独显机器。有需求的童鞋可以下来看看
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想Y410P重启后无显示
联想Y410P重启后无显示
收到一台联想Y410P 版号NM-A031的机器,关系统重启后无显示,不进系统按Ctrl+AIT+del键重启后也显示。在不接硬盘和别的引导的情况下开机反复亮机重启3-5次后黑屏无...
标签: cpu   阅读全文
联想Y430触发后不显示用示波器快速修复
victory:今天早上接到一台联想Y430,版号为LA-4141P,故障是不显示。拆机后插上可调电源,待机电流为0.01A,触发后电流上到0.9A后不动了,无跳变。987113...
标签: 刷BIOS   阅读全文
