查看: 4924|回复: 30
联想Y50开机不显示问题 以解决
发表于 2016-6-14 18:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y50开机不显示问题 以解决  刷BIOS 文件以穿上了我用过的
Y5070原厂BIOS.rar
3.25 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-14 18:34:35 | 只看该作者 �
谢谢            下来看看
发表于 2016-6-14 18:41:44 | 只看该作者 �
这样也有人敢下载  集显 还是独显 板号呢
发表于 2016-6-14 19:10:58 | 只看该作者 �
楼主 能把具体参数给出来吗》????
发表于 2016-6-14 19:13:55 | 只看该作者 �
这机器 才出厂多久 就坏了~~
发表于 2016-6-14 19:33:00 | 只看该作者 �
你这。一般上传BOIS都会有详细信息的,如版号。什么CPU 芯片组。你这个就一个笔记本的型号,下了也用不了啊
发表于 2016-6-14 19:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写清版号以免误导大家
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-6-14 19:37:52 | 只看该作者 �
现象是怎样都不知道啊
发表于 2016-6-14 19:42:58 | 只看该作者 �
下载备用来
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2016-6-14 20:19:58 | 只看该作者 �
把主板的板号拍个照片,就好了.
发表于 2016-6-14 20:56:11 | 只看该作者 �
整板要是只有一个BIOS的话 不是还需要合成吗 不改的话亮机很慢的
发表于 2016-6-14 21:05:42 | 只看该作者 �
下来看看,我刚好有一台机子不开机
发表于 2016-6-14 21:13:27 | 只看该作者 �
以穿上了 什么意思 哥们
发表于 2016-6-14 21:18:37 | 只看该作者 �
兄弟你说的太笼统了啊 你应该详细说下电流  我猜电流应该在1.0左右  谢谢你的BIOS程序
发表于 2016-6-14 21:24:47 | 只看该作者 �
楼主要是把板号写清楚就好了
发表于 2016-6-14 21:29:36 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2016-6-14 22:01:21 | 只看该作者 �
原厂bios直接刷了就ok了?还需要改bios吗。以传上我用过的,不是‘穿上
发表于 2016-6-14 22:04:56 | 只看该作者 �
那么老也有工厂BIOS啊
发表于 2016-6-14 22:08:08 | 只看该作者 �
要是把板号写清楚就好了
