查看: 4310|回复: 8
联想y400 LA-8691P有时不开机,不显示,刷bios成功解决
发表于 2016-9-27 14:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户送来一Y400,用户反映有时能开机,有时不开机,用户反映有时放置一晚再开能开,后来索性直接开不了了,给用户报价修主板,接电流表,从电流看像没过内存,果断拆机,换一新内存测试,成功亮机,心大喜,关机再换回用户内存,触发后掉电0.020,再换新内存,也不亮了,依旧触发掉电0.020.果断拆机,发现无进水无烧毁痕迹,先刷个BIOS吧,发现有两个bios,果断两个都刷了吧。刷完后上机,测试,成功亮机,经过多次测试没有再出现故障。现上传bios。另外此机器拆机注意,C壳屏轴处的螺丝母容易坏送壳子上脱落,拆机前注意,如发现螺丝滑丝无法轻松卸下,注意提前对用户说明拆机后壳子会坏的风险。一般用热熔胶就能粘住。  求加分  谢谢
Y400 LA-8691P U5 U9两个BIOS.rar
3.2 MB, 下载次数: 325, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
y400 la-8691p 两个bios
发表于 2016-9-27 14:24:09 | 只看该作者 �
有试了吗bios真的假的
发表于 2016-9-27 14:39:37 | 只看该作者 �
没有见过这样的处理方法,真?
发表于 2016-9-28 23:37:54 | 只看该作者 �
也只是抱着试试的心态
发表于 2016-10-6 17:15:37 | 只看该作者 �
半小时掉电吗,坛里好多BIOS都掉电呢,
发表于 2017-11-28 17:28:13 | 只看该作者 �
势的  很多BIOS都不稳定!!!!!!
发表于 2018-9-12 15:19:25 | 只看该作者 �
我的原始故障时掉电 我下载下来试试机
发表于 2019-4-22 20:45:47 | 只看该作者 �
故障开机不亮,电流1.2左右跳变,客户反应亮机慢!非常感谢分享,刷完快速亮机,解决!
发表于 2020-6-28 20:06:33 | 只看该作者 �
也下个试试,这机好像有通病
