HP CQ40用电池可以开机,电源适配器不能开机,按开机键无反应,按键上有高电平,充电芯片已换了,还是不行,3.3V,5V都正常 请大家帮忙分析一下,谢谢
543149PJ301 B+公共点无电压 也无对地短路 插上适配器后 WIN 有19V PQ301 的123脚 PQ302的123脚都有19V 4脚G极也有19V 按理论来说 PQ302 的...
但是拔掉电源以后立即掉电,电池不能供电了。直接用电池也开不了机。由于电池是满的,没发没发测试能不能充电。各位高手,请问这样的问题好修吗?大概修好要多少...
今天收到一台dell1536机器,是amd的芯片组,adm的cpu,用适配器无法开机,待机时0.003,按开关跳变到0.12,就掉回0.08再到0.002然后是0.002-0.003之间来回跳变,...
看到论坛上很多朋友遇到宏基4710的机器单插电源待机电流0.09A,待机芯片MAX8744摸上去很热,按开关无电流跳变不能开机,但单用电池开机正常,今天刚好遇到同样...
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201205/02/224706h52i8hg4qqhgq2qw.png...
问题是只要用了适配器不能正常启动机器,仔细检查发现只要用适配器,cpu电压就只有0.95v左右,用电池正常启动需要1.2v的电压。居然是北桥集显虚了,加焊ok!上次...
4然后就掉到待机电流,我首先考虑估计是CPU的电压或是小电压没有出来,插上适配器发现CPU电杆和电容的电压怎么没有显示呀,但是不插适配器,阻值一百多,正常呀...
dell m1330 困扰许久的原装适配器及电池开机就黑屏,万能电源开机不黑屏:具体故障: 机器到手黑屏无显,背盖打开取下散热片,630显卡,加热1分钟,屏显...
另外就是客户在没修之前,上电池是可以正常开机的,那么这个393就会影响适配器开机,而影响不到电池?不过也没管它了,直接将机器装起来,去电给客户。...
单用电池能开机 单用适配器不能开机 二者共用也能开机 但不认适配器 去电池用可调电流表开机 有待机0。01 按开关键电流调至0.05不走 测隔离保护电路正常 且有3v ...
本贴由雨夜天空,王志佳都发过,在这里呢,首先感谢两位的技术奉献,过程我就不写了,两位所用的方法都试过,最后确定是1.2v 的电感旁边电容坏了,C521更换之后...
