查看: 2605|回复: 6
华硕Z53U,单独接适配器正常,只要加电池,开机黑屏
发表于 2012-5-2 21:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z53U,单独接适配器正常,只要加电池,开机黑屏,灯管亮了,无图像显示。没遇到这个问题呢
发表于 2012-5-2 22:07:06 | 只看该作者 �
换电池试过没?
发表于 2012-5-2 22:13:00 | 只看该作者 �
查下电池部分的电路。。要么换块电池实验下
发表于 2012-5-2 23:03:15 | 只看该作者 �
开机黑屏,还灯管亮了?灯管亮无图像不是白屏吗?用适配器正常,加电池不正常是保护隔离的问题吧
保护隔离 有问题的话 要不是根本不能亮机啊,这个他亮了 只是没画面  发表于 2012-5-2 23:45
灯管亮了 无图像 就像开机时候那个黑底!  发表于 2012-5-2 23:43
发表于 2012-5-3 12:34:21 | 只看该作者 �
郁闷,这机器版号是F3U  刚刷个BIOS 官网下的,现在机器不能触发了。换了个芯片刷了 还是一样 郁闷死了
发表于 2012-5-3 13:34:20 | 只看该作者 �
问题应该不在BIOS,应该是电路问题,在拆机的时候问题显示出来了
发表于 2012-5-3 13:36:26 | 只看该作者 �
你可看一下北桥是否坏了。
