查看: 5161|回复: 18
用电池可以开机 用适配器不能开机
发表于 2012-5-3 21:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池可以开机  用适配器不能开机,电池和适配器一起也不能开机,但是能给电池充电,用适配器不能开机,有待机,公共点电压正常,充电芯片也没有问题,求助维修思路。
发表于 2012-5-3 23:20:58 | 只看该作者 �
查适配器电压检测电路,楼主请说清楚机器品牌和型号,适配器电压检测结果有可能送往电池充放电芯片,EC,南桥,不一样的
发表于 2012-5-3 22:03:49 | 只看该作者 �
G470问题同上。有轻微吱吱声。是BIOSS一角有短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:09
发表于 2012-5-3 22:06:23 | 只看该作者 �
查一下ACIN信号
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 18:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 23:16
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-3 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:09
发表于 2012-5-3 22:17:57 | 只看该作者 �
查ACIN。以前修过一台ASUS 的和这故障差不多,为保护隔离电路一个管子性能不良导致
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:21
发表于 2012-5-3 22:34:28 | 只看该作者 �
bios  有没有考虑
发表于 2012-5-3 22:41:56 | 只看该作者 �
OPC电路问题,绝对没错;找图纸查此就OK!
发表于 2012-5-3 22:52:19 | 只看该作者 �
保护隔离有问题吧
发表于 2012-5-3 22:57:30 | 只看该作者 �
你把此本子的图纸给我发过来,我给你看看了!1069930024  详情 回复 发表于 2012-5-3 23:09
发表于 2012-5-3 23:09:43 | 只看该作者 �
林志远 发表于 2012-5-3 22:57
OPC 好像是和COM有关的一种定义,请教在这里opC电路是什么意思?
发表于 2012-5-4 07:45:28 | 只看该作者 �
感觉应该是适配器侦测出问题了
发表于 2012-5-5 19:44:11 | 只看该作者 �
机器没有修自己好了,昨天上午给客户报完价客户不同意修了,然后今天早上上班把机器装完上电测了一下既然好了。到现在都不知道是怎么回事。
发表于 2012-5-14 16:44:18 | 只看该作者 �
ME杰 发表于 2012-5-5 19:44
机器没有修自己好了,昨天上午给客户报完价客户不同意修了,然后今天早上上班把机器装完上电测了一下既然好 ...
你是不是太狠了。。他才不修的呀。。。。
发表于 2012-5-14 16:54:23 | 只看该作者 �
可能是开机电路不良
发表于 2012-5-14 17:00:34 | 只看该作者 �
自己好了,楼主准备怎么办呢?
发表于 2012-5-14 17:03:19 | 只看该作者 �
联想的这个机器有一个管子,在电源接头附件。就是那个坏了。
发表于 2012-5-14 17:09:27 | 只看该作者 �
自己好了 那你咋办呢 ?
发表于 2012-5-14 17:56:25 | 只看该作者 �
应该是点火回路
发表于 2012-5-14 18:56:00 | 只看该作者 �
自己肯定还是不会好的  过不了多久还是会坏的
