查看: 2602|回复: 4
宏基4710用电池可开机,适配器待机0.09不能开机
发表于 2012-5-13 20:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到论坛上很多朋友遇到宏基4710的机器单插电源待机电流0.09A,待机芯片MAX8744摸上去很热,按开关无电流跳变不能开机,但单用电池开机正常,今天刚好遇到同样故障,看来是通病,待机电流0.09A是网卡芯片短路造成的,换全新网卡后一切正常,希望能帮到大家,以后遇到此故障不用走弯路。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-13 21:04
发表于 2012-5-13 20:06:59 | 只看该作者 �
保护隔离电路,
发表于 2012-5-13 20:30:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-13 21:10:19 | 只看该作者 �
LZ的经验值得学习啊
发表于 2012-5-13 21:13:23 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上。
