查看: 3837|回复: 13
dell 1536 用适配器无法开机,电池可以开机
发表于 2012-5-15 14:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台dell1536机器,是amd的芯片组,adm的cpu,用适配器无法开机,待机时0.003,按开关跳变到0.12,就掉回0.08再到0.002然后是0.002-0.003之间来回跳变,由于用电池可以开机,只是不充电,所以我换了个充电芯片还是不行,现在无法下手,请高手指教,谢谢
发表于 2012-5-15 14:41:50 | 只看该作者 �
你也太会修了啊  电路都没看。就直接换
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 14:53
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-15 14:49
发表于 2012-5-15 14:51:38 | 只看该作者 �
看下DC到公共点之间线路是否正常 包括MOS 电容 稳压等 还有AC-IN或DC-IN 信号是否正常
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 16:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 14:53
发表于 2012-5-15 14:53:54 | 只看该作者 �
查查隔离电路看看!
发表于 2012-5-15 15:05:08 | 只看该作者 �
一看都是电脑没认到适配器,看DCIN是没电平没?不是高就没认到呀,重点查EC和充电管理电路,个人认为哈!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 09:58
发表于 2012-5-15 15:08:49 | 只看该作者 �
这是1536,amd的电路图
DELL 1536.pdf
1.38 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-5-15 15:56:49 | 只看该作者 �
网上有人说是桥的问题,南桥是amdsb700的,但是我不敢做,我想电池能开机,那么开机电路应该是没有问题,问题是不是出在隔离保护电路或是充电电路上,
发表于 2012-5-15 15:58:22 | 只看该作者 �
电脑主板通电有3.3v待机,5v待机没有,按开关 后也没有5v,
发表于 2012-5-15 16:14:54 | 只看该作者 �
应该是没有检测到适配器插入检测
发表于 2012-5-15 16:32:29 | 只看该作者 �
查隔离保护电路
发表于 2012-5-15 16:33:29 | 只看该作者 �
查隔离保护电路
发表于 2012-5-15 16:50:47 | 只看该作者 �
对,看看隔离保护电路,
发表于 2012-6-9 09:28:28 | 只看该作者 �
系统供电电感
发表于 2012-6-11 22:11:20 | 只看该作者 �
是换了南桥就好,看来是通病
