接了朋友的本子,一看4736zg,开机无显示,电流0.15-0.2,拆机,6个330换了NEC大电容,用适配器可以开机了,心喜就这样搞定了?装机插上电池,还是不开机,插上...
用适配器或电流表都不正常.有时候能亮.有时候不能亮. 个人猜想:既然有时候能亮有时不亮.是不是就能说明南桥\内存这些硬件没什么问题.不亮机的时候电流能上到1.4A...
SONY VPCX139LC超薄本,用适配器可以正常开机,插上电池就无法开机了,也无充电电流 插上电池接适配器测3.3V 5V都有,开关信号也有,单用电池无电压 插上电池测...
DELL 1536电池开机正常 适配器可以充电但不可以开机 电池和适配器一起也不可以开机 请问各位大侠有没有遇到过 或者懂得 请指教下小弟?补充内容(2013-1-18 14...
acer4520 电池可以开机 适配器不能开机 但是有3v5v 电池能开机 如果插适配器不能开机 不过有3v5v 待机为0 求思路
问题:用适配器开机,用一会儿自动重启。单用电池,有时候不能开机,开机能正常使用,一直到电池用完,同时接上,一会儿也重启。开始以为是系统问题,担心客户有...
上电到多少电流不一定,总之都掉电到0.01A,有时,连0.01A的待机电流都没有,单用电池可以正常使用,用电池和电源适配器一起用时,可以开机,但不能充电。...
一联想N440笔记本,插适配器开机无显,有时1长2短报警—— 但是把电压下调到12V左右又正常,电池开机也正常咋回事儿啊,跪求大神们思路{:4_130:},小生感激不敬:...
机器开机后使用一切正常,软关机也可以,但是有时候会自动开机。拆机换了CMOS电池,依旧。查RTC电路,PWR-SW电路,没发现什么问题最后没办法换了IO还是依旧。没...
拿掉电池,用电源适配器不开机(适配器是好的!本本的DC插口指示灯亮;拆机,明显发现Q6018和D6017烧焦,上图573792其它未发现明显故障,Q6018...
D630笔记本,开机后电流显示5A,电压被拉低到3.7V,把保鲜膜盖到桥和显卡上发现不变形,用手摸也不热,用手摸到适配器接口时发现有点热,背面的一个大电容外观...
去到一个LM393比较器。570972看了一下LM393工作流程。ADP_EN#要输出低电平的话,LM393 5脚和6脚要负大于正 这样条件不成立才不会输出高电平。...
