查看: 3070|回复: 7
HP6515B用电池掉电 ,插适配器可以开机
发表于 2013-1-8 14:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到很多帖子说HP6515B这本用适配器开机掉电,但我用电池开机进系统掉电,插适配器没事,都说这本要在显卡供电处加电容 不知是图中那个位置,求指教
发表于 2013-1-8 14:57:54 | 只看该作者 �
由于没有cpu换所以只能用此方法试试,在c189 1.2v处加上6.3v电解电容不行
发表于 2013-1-8 15:07:43 | 只看该作者 �
人呢 都歇班了 等待解决中
发表于 2013-1-8 16:03:09 | 只看该作者 �
L514后面加吧
发表于 2013-1-8 16:07:26 | 只看该作者 �
都说是1.2v电压的问题 ,我试试
发表于 2013-1-8 17:47:42 | 只看该作者 �
结果如何?
发表于 2013-1-8 17:53:44 | 只看该作者 �
估计不是这个问题,关键是看看,在什么状态下掉电,估计是问题在,3v 5V 的的问题,带不起负载
发表于 2013-1-9 08:51:11 | 只看该作者 �
结果还是没办了
