查看: 7959|回复: 31
[笔记本]
联想G450适配器不能开机小修ok
发表于 2012-12-28 22:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接商家联想G450说比较急,尽快修好。插可调电源,待机0.01,基本正常。故障为按开机键不触发,用电池也不触发。一边拆机一边想这情况多半是EC或者BIOS有问题,拆机后找了BIOS刷了上去故障依旧,换了一EC还是一样,联想真不给面子。查3V5V正常,EC32脚,按下开关有跳变,EC和南桥周边电压正常。没招了,尝试用电池开机也没反应,打电池电压居然没电了,也就是说电池被放电了,而且不能充电,随手在拷机的机子上取下一个电池可以点亮了,插上适配器可以切换,但是还是不能充电,基本锁定是充电电路的故障。查EC127PIN ACIN没电压,顺着滕藤找到393,
测8PIN 19V 2PIN3.3  3PIN1.8不正常, 测PR106 1PIN  1.8V,这个电压是PR103和PR107分压,应该是3.6V才正常,测PR107阻值7K多,取下后再测有20K,找到关键点了,毫不犹豫把PC106取了,PR107恢复3.6V,393 1PIN3.3V。插上可调电源,按下开关键开机点亮。电池充电正常,电池与适配器切换正常,修复结束。
补充:有ACIN的条件是:PU102A 8PIN=19V 4PIN=GND 2PIN=3.3V 3PIN=3.6V  3PIN的电压是VIN=19V通过PR103和PR107分压得来的。
小菜还想在此询问大侠,EC在具备哪些条件后才会正常开机?望大侠指点迷津。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6005330.5元2018-9-20 10:09
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +61 收起 理由
奋斗小青年 + 10 很给力!
智学通 + 5 神马都是浮云
gzw19910317 + 10 我也是新手,以后多指教
ptmanager + 20 鼓励发帖
wt求问 + 6 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
本文由 会员372297 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-28 22:58:28 | 只看该作者 �
LZ确定算对了
发表于 2012-12-28 23:24:00 | 只看该作者 �
ACIN都没有如何开机的呢
发表于 2012-12-28 23:34:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-28 23:41:07 | 只看该作者 �
ACIN也是EC正常工作的重要测试点!
发表于 2012-12-29 08:40:21 | 只看该作者 �
算找对问题了ACIN
发表于 2012-12-29 13:35:10 | 只看该作者 �
EC工作条件:供电,时钟,复位,ACIN            (LID也可以查下)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-2 14:32
发表于 2012-12-29 14:29:24 | 只看该作者 �
思路还算清析,最终还是把机子修好了,要鼓励一下
发表于 2012-12-30 16:33:56 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰 值得鼓励
发表于 2012-12-30 18:04:39 | 只看该作者 �
acin没有可以开机吗?它还控制电池充电呀!
发表于 2012-12-30 18:10:11 | 只看该作者 �
修到最后是一颗小贴片电容的问题啊
发表于 2012-12-30 21:50:09 | 只看该作者 �
分析的不错,多谢分享
发表于 2012-12-31 11:40:18 | 只看该作者 �
谢谢指点!!
发表于 2012-12-31 19:52:52 | 只看该作者 �
路过,学习了
会员138182 该用户已被删除
15#
发表于 2012-12-31 20:05:17 | 只看该作者 �
acin
是适配器插入检测   检测不到适配器当然就充电呀
发表于 2012-12-31 21:20:12 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}acin真的很重要 手上就有一台DELL MINI 的没有这个信号 不触发
发表于 2012-12-31 21:49:08 | 只看该作者 �
这个真没有
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
芯捷电脑 -10 你一直只说,这个真没有!
发表于 2012-12-31 21:58:46 | 只看该作者 �
标准的 仁宝 图纸
acin 休眠信号 供电  时钟  就可以了
发表于 2012-12-31 22:02:51 | 只看该作者 �
分析的不错,多谢分享
发表于 2013-1-1 22:35:59 | 只看该作者 �
R106损坏怎么会影响分压呢?三pin的电压不是103和107分压后得到的吗??
