当前专题: 适配器不能开机
y450 适配器开机掉电 电池开机正常
y450 适配器开机掉电 电池开机正常
CPU 电容换过。也加上2个过还是一样。小板 337的电容也换过了。电源板充电芯片也换过了。...能充电 就是适配器不能开机。开机瞬间就掉电,上到 0.3 0.4
标签: cpu   芯片   掉电   通病   阅读全文
笔记本用电池能开机,用适配器不能开机
笔记本用电池能开机,用适配器不能开机
正在充电,笔记本摔了下,现在用电池能开机,但是用电源适配器不能开机也不能充电
联想LE9用适配器开机亮屏后自动关机(电源好的)
二:二个月后此机适配器开机(不用电池),还没到LOGO就断电(换了电源和我的可调电源故障一样)。上电池可以正常开机。但装上电池和适配器时充电灯闪,右下角的...
标签: 桌面   214   阅读全文
在线求助HP CQ40 用适配器不能开机,也不能充电。
跳变,用电池能开机。Q4 Q59 为充电MOS管,测试没坏。Q5 控制极一直是低电瓶, 不管事上不上电池都是那样,这个脚是该高电瓶充电呢?还是低电瓶充电...
标签: 芯片   阅读全文
T60 适配器不开机 掉电 电池可以开机修复一例
因为电池输出的是9V 适配器输出的是20V 既然电池能开机 说明后继什么的都没问题啊。然后开始换几个 保护隔离的几个小滤波 故障依旧,然后开始怀疑是 3V 5V的大...
标签: 不开机   阅读全文
T60电池开机没事,适配器3分钟左右就黑屏
T60电池开机没事,插上适配器3分钟左右就黑屏,光插适配器也出现黑屏,黑屏时候有图像无背光
标签: 无背光   阅读全文
三星R23笔记本插适配器大部分不能开机偶尔能开但就...
问题是插上适配器基本上不能开机偶尔能开但到滚动条那里就卡死了或掉电,没反应了。但是用电池开机一切正常,用半个小时插上适配器一切又正常,充电也正常。也...
苹果A1278 电池可以开机,适配器不能开机并且不能充电
苹果A1278 K90I 故障现象:电池可以开机,适配器不能开机并且不能充电 客户说在家里用适配器刚一插到电脑发现发现火花...
标签: 214   130   阅读全文
联想E41插电池开机用适配器不开机
联想E41插电池开机用适配器不开机
联想E41插电池开机用适配器不开机,什么个情况?
标签: 不开机   阅读全文
方正R430插上适配器自动开机掉电
方正R430插上适配器自动开机掉电
方正R430插上适配器自动开机掉电,电流从0.02到0.22到0.89来回跳变待机3v和5v电压不稳,IT8512e供电脚3.3v正常,请高手帮忙看是那原因,应该从那入手。...
标签: 掉电   阅读全文
求助:宏基E642 LA-6552P开机后适配器不能用
接一宏基E642进水机器,现在修到可以开机了,用电池可以开机,用适配器也可以开机,用适配器和电池的时候充电也完全正常,电池和适配器同时用也能开机,但开机一...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
宏基4750G,接电池可以开机,接适配器不触发。
没待机,开机不触发。然后听客户说,用电池可以开机, 接上电池,一切正常。再接电流表,还是000,窃喜,电源口虚焊吧,于是拆开,结果发现电源口正常的很,接上...
标签: 不触发   阅读全文
HP CQ42 电池可以开机 适配器不开机不充电
机器进过一点水,经查PQ52烧坏了,重新换了一个N沟道管子后,不能充电,也不能开机,查到PQ52的G极电压在6到8V间跳,28V的VH电压也正常,...
标签: 不开机   阅读全文
东芝T131电池开机无显示,适配器单独供电正常
重新插入电池和适配器开机,开机无显示的现象再度出现。拔出电池,仅上电源适配器,又开机无显示。现象比较奇怪。排除掉内存、硬盘等外设,故障。用适配器供电,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝M215插适配器电流上升到0。7左右,不开机,用电池...
不知道是哪个信号出问题了,求解决
标签: 不开机   阅读全文
东芝M211 安电池开机 外接适配器就不开机
客户送了一个M211笔记本 安电池开机 外接适配器就不开机 外机适配器上电就上到0.7左右 然后就又掉到0.3左右反复这样 不知道从拿查起 论坛里打家说换掉NEC 不知道...
B460适配器开机重启
B460适配器开机重启
插适配器开机 滚动条过后就重启。单独适配器也一样,用电池开机进系统插上适配器 瞬间重启。换了显卡供电滤波电容还是一样。不知道怎么查问题了。是师傅遇到过这...
标签: 显卡   阅读全文
惠普6910p开机几秒断电,单电池或适配器开不了机!
如题,求解决,谢谢师傅们!
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本插上电源适配器,无法开机,且VA测不到电压
笔记本适配器量测19.36V电压输出是正常的,然后插上主板的接口,测量VA点的电压,接近于0,应该是被拉到对地短路了,高手有没有什么分析的建议?感觉PQ39和PQ38...
IBM T400独显自动掉电后要拨开适配器和电池重新插上能...
用几小时后自动掉电(不定时),掉电后待机为电流为0.00,要拨开适配器和电池,重新插上才能开机正常开机。用鲁测试CPU和显卡温度为:45-50左右,风扇转速5000转...
标签: 系统重装   阅读全文
