查看: 5027|回复: 21
三星R23笔记本插适配器大部分不能开机偶尔能开但就滚动条就死机了
发表于 2013-4-27 19:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一个三星R23的本子  问题是插上适配器基本上不能开机偶尔能开但到滚动条那里就卡死了或掉电,没反应了。但是用电池开机一切正常,用半个小时插上适配器一切又正常,充电也正常。也不会出现死机现象。已经排除适配器是好的,19V过来的电源ICMAX1909和旁边的MOS管都已经换掉,故障依旧,向大家求助。。
发表于 2013-4-27 19:57:52 | 只看该作者 �
三星R18 R23 R408 卡滚动条一般在排除外设的情况下干南桥会好,但你这个情况就有点难解释了,不过建议楼主干一下看看
发表于 2013-4-27 20:00:47 | 只看该作者 �
南桥问题,修过好几台了,都是一样的问题,全部干南桥就会好的,楼主试一下!
发表于 2013-4-27 20:05:08 | 只看该作者 �
电池可以开机正常 充电也正常?单独用适配器也是不能开,只有电池才正常
发表于 2013-4-27 20:09:51 | 只看该作者 �
是啊。。之前我遇到的就是用电池可以进系统,可是用适配器卡在LOGO进不去,加焊南桥或者焊就可以了,楼主可以试一下!
发表于 2013-4-27 20:20:11 | 只看该作者 �
SB600 黑胶 换个白胶的
发表于 2013-4-27 20:26:08 | 只看该作者 �
这样证明电池适配器是好的,干南桥吧
发表于 2013-4-27 20:31:36 | 只看该作者 �
sb600的南桥,修过几个加焊都不行,都是换芯片好的
发表于 2013-4-27 20:50:51 | 只看该作者 �
换了CPU大电容没?
发表于 2013-4-27 22:23:01 | 只看该作者 �
三星R系列的机子干桥可要小心啊  这板很容易变形行的 一定要固定好板 才加热
发表于 2013-4-27 23:30:05 | 只看该作者 �
都是经验啊学习到了
发表于 2013-4-27 23:38:17 | 只看该作者 �
这个板子太薄 容易变形 弄不好就废了,一定要注意 这种问题也有说显卡 之前接个卡LOGO 放电好2天就返修了!
发表于 2013-4-27 23:58:14 | 只看该作者 �
三星的质量不怎么的............
发表于 2013-4-28 00:13:33 | 只看该作者 �
电池能够正常启动,适配器基本上不能开机,这种现象不像是南桥问题。是不是仔细查一查保护隔离
发表于 2013-4-28 08:27:24 | 只看该作者 �
南桥的问题,但是修完用不住
发表于 2013-4-28 09:59:06 | 只看该作者 �
前天,,一机子插适配器开机花屏,电池正常。显卡驱动问题。!!!联想的
发表于 2013-4-28 10:14:56 | 只看该作者 �
我也有一个加焊了南桥用不了多久就会返的,最好更换新的
发表于 2013-4-28 13:57:43 | 只看该作者 �
都是经验啊。。。学习了
发表于 2013-4-28 20:18:33 | 只看该作者 �
R23要注意南桥的电池,第二可以加焊下显卡试试这个机器显卡总挡LOGO。
发表于 2013-4-28 20:34:26 | 只看该作者 �
都说干南桥  哪位解释一下是什么原因呢
