查看: 3440|回复: 3
HP CQ42 电池可以开机 适配器不开机不充电
发表于 2013-3-17 20:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进过一点水,经查PQ52烧坏了,重新换了一个N沟道管子后,不能充电,也不能开机,查到PQ52的G极电压在6到8V间跳,28V的VH电压也正常,
发表于 2013-3-17 20:53:05 | 只看该作者 �
本人新手,查到ACIN,pr84和pr85之间的ACIN电压为3V,是不是不正常.
发表于 2013-3-17 21:05:08 | 只看该作者 �
你看看393有没有变值吧!
发表于 2013-3-18 10:53:33 | 只看该作者 �
woiy 发表于 2013-3-17 21:05
你看看393有没有变值吧!
哪个位置的393啊,另外现在查到PQ52的G极电压只有6到8V,去掉PR223和PR229都是一样,看电路上没有其它电路连了嘛,但电压还是上不去,查PR227是正常的,第一个图的图位置编号不一样,是取的别人贴子上的图,但电路是几乎一样的,
