本帖最后由 黑锅 于 2014-1-3 11:34 编辑索尼 MBX-214适配器可以开机 电池开不了机。要图纸的留下邮箱 681232681231[/attach...
A1278用适配器开机进入系统后会暗屏 用电池开机冒似一切正常,但在进入完系统后只要一接上适配器就暗屏,拨下适配器就正常了。用适配器开机如果没进入系统也是...
电池与适配器开机需要的不同条件有那些!已经维修内容:如今BOIS 已经刷过,EC 已经更换过,换过好几个不同的适配器试过!求给为大师踊跃发言!(本人小白) ...
用适配器开机。跑起来了,。就这一过小小的电池把我搞头晕。真的令人伤心。我问了一下我大师傅。苹果R7052的电阻是不是通病的,他说好像是 哦,我在网上找了好几...
但装回电池后,却不能触发,待机为0.01A,指示灯显示正在充电。首先怀疑是充电芯片有问题,OZ8602GN。更换了一个芯片,故障一样,待机3.3和5V都正常,就是不触发...
本帖最后由 修本带口罩 于 2013-11-19 19:50 编辑华硕X43B LA7321f ...适配器开机正常 同时接上适配器 充电灯亮 电池是新的 进系统可以找到电池 但不充电!
本帖最后由 tmkdskf123 于 2013-11-9 ...用电池能开机显示正常能进系统,但一插适配器就暗屏,用使适配器开机显示几秒就暗屏,外接显示正常,测屏供电都正常,
明基U101上网本适配器不开机,单插电池能开机,用适配器能给电池充电,适配器和电池同时插不开机。接稳压电源16V以下能开机,隔离保护没 问题、适配器检测也没...
电池肯定是一丝电也没有了,只能用适配器开机,且正常。测量电池接口,没有电压,说明没有充电。但是开机进系统后显示电池电量竟然有65%,但是没有充电。电池...
故障是用适配器不触发。而使用电池能正常开机进系统。充电芯片是8731AE 起初怀疑是它坏了。更换了一个故障依旧。充电电压在跳变。也量过。没地方短路。也没有此...
用原装适本器,用电池能正常开机,两个同时装上开机适配器一按开装能上电但瞬间就掉电转为电池供电进系统 适配器是好的,隔离管换个,电池隔离管G极27V和0V来回...
惠普 DV2 1201AX 用电池不能开机 指示灯不闪烁 但是常亮 接上适配器可以正常开机进入系统 但是一拔掉适配器就死机 画面不动 无法操作 电池买了新的换上去还是...
检测烧了保险7安,及PQ302(AO4432)和PQ303(AO4407)PQ310(MDS1660)更换损坏部件后,插适配器无待机电流,用电池可以正常开机,确定是隔离保护的问题,就是不知道...
