查看: 13148|回复: 23
联想G480电池可以开机,适配器无法开机,不充电
发表于 2013-10-6 20:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
菜鸟求助,联想G480版号LA-798轻微进水,清洗后,检测烧了保险7安,及PQ302(AO4432)和PQ303(AO4407)PQ310(MDS1660)更换损坏部件后,插适配器无待机电流,用电池可以正常开机,确定是隔离保护的问题,就是不知道如何检测,求高手解惑!
发表于 2013-10-7 21:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
注意文明语言  发表于 2013-11-18 08:28
同意楼主: 5
都是这么走过来的 给点意见能si啊  发表于 2013-11-5 21:37
发表于 2013-10-6 21:14:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还得要深造呀!
发表于 2013-10-6 21:01:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
开始学习维修笔记本中,充电芯片换过了,这个板子是给客户换完主板后准备做料板的,今天无聊中更换完损坏的零件后,用电池点亮了,就是保护隔离不过,主板慢慢的修好它,现在是维修店学徒,烦请大家多多指点哦!
发表于 2013-10-6 20:45:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
送到专业维修店去维修,你这样只会扩大故障
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
你干什么的?  详情 回复 发表于 2013-11-5 22:06
同意楼主: 1 反对楼主: 5
  发表于 2013-10-7 21:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-6 20:39:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过充电芯片了吗,这种情况很可能是充电芯片的问题,但是适配器到充电芯片的电路最好检查一下。看看芯片工作条件是否正常
发表于 2013-10-6 21:15:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主要查电池隔离管、隔离驱动管、充电上下管,可能是适配器公共点电压串到电池端并从充电门限脚进入芯片内部,使芯片不能正常工作,如果没有管子击穿可以把电池隔离管抠掉试下
发表于 2013-10-6 21:17:16 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
看看不接电池电池触点有电出去么,顺线路查一下看看是不是哪个保险电阻烧掉了,既然外部供电接口坏那么多估计里面保护电路哪里还有问题的
发表于 2013-10-6 21:28:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
乱换配件这可不行,学习东西就要认真的干了
发表于 2013-10-6 22:36:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修仁宝保护隔离点火回路,具体怎么修就请楼主自己看资料学习吧
发表于 2013-10-7 21:45:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢大家{:soso_e181:}主板以修复,电源检测BQ24727芯片6脚上端电阻PR314(390K)断路,阻值无穷大,更换后,一切正常,现在烤机……
发表于 2013-10-7 21:47:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
适配器检测信号坏了。
发表于 2013-10-8 20:38:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
努力学习中,请大家多指点{:soso_e181:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-10-8 20:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
进水的机器,清理后主要观察大电压电路上的电阻、电容、这个部位很容易腐蚀断路
发表于 2013-11-5 21:24:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享成果
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2013-11-5 21:37:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习中,请大家多指导
发表于 2013-11-5 22:06:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你干什么的?
发表于 2013-11-6 00:01:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
咱们都送专业维修店去,那咱们喝西北风能饱啊???就是修报废自己掏钱,那经验也是自己的,这次修坏,下次就修好了,哪个医生动手术敢保证从来没死人啊?
发表于 2013-11-6 08:57:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修好就行。。。。。
发表于 2013-11-17 17:30:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
呵呵,谢谢大家{:soso_e181:}
