给换上去了一个,就不烫了 但是换完就是不能电池适配器一起上去 一起上去就只能用电池工作,适配器电流为0 单用电池或单用适配器都是可以正常工作的 大概测了下...
有的说用适配器.开机一样掉电, 有人说电池能开机,我试了下充点电,还真能开机,.可调电源同时插上,在开机状态,AC电流进不去,只用到电池的电,关机状态又是能充电的,...
话说今天来了个客户拿了个E445 说不开机 用电池可以 适配器不行,拆机 插上可调 待机正常 开机跳几下就掉下来 再按再开 再掉。测EC ACIN 3.3V 然后就去差保护...
如题sony 笔记本(sve141m12t)要插第二次适配器才能开机,板号MBX-268 da0jk6mb6g0,刷了几个bios还是一样,第一次插适配器的时候+3V_WAKE 5V_S5一直都有,bios...
联想s230u用电池能开机正常显示,只不过电池没电提示0190电量低关机。插电源电流0.018 待机3v 5v正常 接开关电流0.04掉电 没思路了 有大神给个思路吗
接到同行一台神州HP651 版号:DA0QL6MB8FO REV:F 故障:电池自动开机,开机之后再接适配器关机变重启,但适配器不开机测开机键NBSWON1# 只有0.56V的电压,与他...
{对自己的焊工十分自信}就装机了,吧电池装上,又插上适配器,{习惯性}进系统色是一切正常。第二天早上到店里想着再试试机,结果发现用电池不能触发了,插电流表...
用电池可以开机,电池加适配器也可以开机,不上电池就开不了,装上电池后用可调电源可以开机,也看得到电流跳变,但是进系统后未检测到适配器接入,但是电流表...
宏基E1-451 电池不能用,适配器正常开机.主板进过水.之前是不能开机.进水的地方在图片哪儿.腐蚀了分压的电阻,另一个系统供电也是坏的.现在弄不明白
今天接一台同行笔记本,联想G470,故障为电池可以正常开机,插适配器没待机。拆机检测,发现保护隔离没过,PQ301的4脚 19V,说明PQ307B没导通。查芯片的工作条件...
252)]单用适配器开机或者电池适配器都插上开机进系统后玩一会必黑屏,而单用电池开机进系统一切正常,不要怀疑我的适配器是不是DELL...
插上电源适配器也不行,拔掉电池开机也不行。之前我看到笔记本发出警告说笔记本电量不足,难道笔记本没有冲上电,我又测试电源适配器,发现没有电压。这个华硕...
用适配器开机,有显示就断电,测保隔PQ203没电压,重拔适配器,电压又有了,开机有显示又断电。检测PQ203没控制信号,怀疑充放电芯片出问题,但不开机,充电正常...
明基S31V用电池能开机,用适配器不开机 图纸:s31v QUANTA_ED8.pdf 一、症状:二、维修过程 1、 曾换过PQ6,PU3(LM393),PQ36 2、借鉴 迅维网 明基S31VE不触发待机...
