查看: 3452|回复: 15
dell笔记本M5110可以开机检测不到适配器
发表于 2016-8-6 16:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池可以开机,电池加适配器也可以开机,不上电池就开不了,装上电池后用可调电源可以开机,也看得到电流跳变,但是进系统后未检测到适配器接入,但是电流表明明有电流的,换了原装适配器也不行。不知道该从哪里查起。
发表于 2016-8-6 16:57:07 | 只看该作者 �
电池接口的隔离管已经换过了
发表于 2016-8-6 17:04:07 | 只看该作者 �
保护个离,,,,慢慢查吧
发表于 2016-8-6 17:14:46 | 只看该作者 �
保护隔离电路,查AC-IN信号是否加到ec和待机相关电路
发表于 2016-8-6 22:17:19 | 只看该作者 �
查下适配器检测线路
发表于 2016-8-6 22:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dell适配器检测信号一般过一个管子,看看管子条件正常不
发表于 2016-8-9 01:43:10 | 只看该作者 �
检查ACIN信号
发表于 2016-8-9 08:33:57 | 只看该作者 �
互相学习。。。
发表于 2016-8-20 15:33:40 | 只看该作者 �
kan看看电路图就VB
发表于 2016-8-20 15:58:14 | 只看该作者 �
换个充电芯片试试
发表于 2016-8-20 16:08:00 | 只看该作者 �
这个好搞得 卡
发表于 2016-8-20 16:09:58 | 只看该作者 �
搞好了没额啊   财富规划局快乐,
发表于 2016-8-20 16:29:30 | 只看该作者 �
充电芯片的ACIN
发表于 2016-8-20 16:41:44 | 只看该作者 �
修好了吗?修好了告诉大家一声
发表于 2016-8-20 19:03:55 | 只看该作者 �
查一下dell适配器中间针的检测电路
发表于 2016-8-20 20:23:17 | 只看该作者 �
重点检查一下 充电芯片和I/O芯片  还是检测脚出问题了吧
