查看: 1462|回复: 10
[MACBOOK]
苹果适配器把接头改成非原装的能不能开机?
发表于 2016-6-28 18:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的苹果适配器插头坏了(就是连接电脑的插头这边),我自己电流表上有一根苹果线,但肯定不是原装苹果线,把我的线加到他的适配器上能正常使用吗
发表于 2016-6-28 18:37:52 | 只看该作者 �
可以的,,,,,,,
发表于 2016-6-28 20:48:07 | 只看该作者 �
可以
发表于 2016-6-29 09:30:26 | 只看该作者 �
试一下不就知道了么。
发表于 2016-6-29 09:57:32 | 只看该作者 �
大部分可以
发表于 2016-6-29 10:58:22 | 只看该作者 �
真的很有用,感谢分享
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
优秀妞妞 -5 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-6-29 18:04:02 | 只看该作者 �
我试过一个机器,可以用,只要机器还是原来的口子
发表于 2016-6-29 18:52:35 | 只看该作者 �
直接加电是可以的,不过有的机子需要加电池才能触发
发表于 2016-7-2 15:05:40 | 只看该作者 �
最多出现有时不充电的问题啦 也不会出什么大问题啊
发表于 2016-7-2 15:23:01 | 只看该作者 �
应该可以的吧?
发表于 2016-7-3 16:48:20 | 只看该作者 �
只是电压电流可以的
