查看: 2286|回复: 10
华硕550jv 单用适配器或单用电池都可以开机,一起就不行
发表于 2016-9-9 18:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一起插得时候按开机键,还是用的电池在开机,适配器没用,
而且之前是两个一起可以开机,但是无法充电
摸电源接口处发烫,结果发现电源接口有个N沟道管子坏了
给换上去了一个,就不烫了
但是换完就是不能电池适配器一起上去
一起上去就只能用电池工作,适配器电流为0
单用电池或单用适配器都是可以正常工作的
大概测了下,充电上管控制极有电压,下管控制级没电压
在不接电池的时候测电感有1.04V电压,正常接电池充电的时候应该有18V吧
请问什么思路
发表于 2016-9-9 18:17:01 | 只看该作者 �
保护隔离电路的问题呀
[attachimg]1154292[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-9 19:55
发表于 2016-9-9 18:58:28 | 只看该作者 �
充放电电路你好好查查
[attachimg]1154291[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-9 19:55
发表于 2016-9-9 19:55:11 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2016-9-9 18:58
充放电电路你好好查查
发表于 2016-9-9 19:55:44 | 只看该作者 �
党华 发表于 2016-9-9 18:17
保护隔离电路的问题呀
发表于 2016-9-9 21:38:07 | 只看该作者 �
你这个故障有可能是------电池和适配器同时用的时候,在插入适配器的瞬间有大电流的现像,电路就保护了,切断了适配器供电。你是在XM集美吗?
对啊,你野是在厦门吗,但是我插适配器上去前2秒都是正常,后2秒直接掉0.0011了,没大电流,测量了也没短路的地方  详情 回复 发表于 2016-9-9 22:02
发表于 2016-9-9 21:47:36 | 只看该作者 �
保护隔离电路部分有问题吧
发表于 2016-9-9 22:02:37 | 只看该作者 �
党华 发表于 2016-9-9 21:38
你这个故障有可能是------电池和适配器同时用的时候,在插入适配器的瞬间有大电流的现像,电路就保护了,切 ...
发表于 2016-9-9 22:14:28 | 只看该作者 �
查保护隔离。。。。。
发表于 2016-9-9 22:45:05 | 只看该作者 �
可能是短路引起的,现在你这个情况看下保护隔离哦
发表于 2016-9-17 11:41:42 | 只看该作者 �
隔离保护,隔离保护,就是这个。。。。。
