ZXCVWtest
当前专题: cpu电压低
GK5MP5X按开关后过几十秒才能通电,但是无CPU电压
十代的桥,我记得九代才爱坏桥,十代的有这个换桥案例吗
标签: cpu   阅读全文
VCCIN_AUX_CPU 这个电压待机时该有吗
VCCIN_AUX_CPU 这个电压待机是有还是没有 AUX 是什么意思 呢?
标签: cpu   阅读全文
没有CPU核心电压,怎么修
没有CPU核心电压,怎么修
没有CPU核心电压,怎么修 http://appatt.chinafix.com/pic/20240423/1713886276948863814.jpg
标签: cpu   window   阅读全文
V星H61的主板,没有CPU电压
V星H61的主板,没有CPU电压
V星H61的主板,没有CPU电压,电源管理芯片23脚5V、48脚12V,35脚这个脚没有电压,现在量R875这个电阻一头有3.3V电压,另一头没有电压,电阻拆下来测了,阻值4.7K...
标签: cpu   芯片   主板   信号   阅读全文
联想MTQ45MK PANDA L-IQ45的主板BIOS REV1.2无CPU电压
冒个泡,今天同行拿来一台老古董“联想台式机”,这机器太老了,竟然还修听说是有重要地方用的,既然需要维修,那就报价开修,一通测量没有1.1V和cpu供电,...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
B75M-PLUS CPU电压过高报错
B75M-PLUS CPU电压过高报错
华硕B75M-PLUS,主板看机可以正常的点亮,提示CPU供电电压过高。IO型号为NCT6779D电压检测脚是103-106 正常电压1.0V,高于这个电压就会报错。...
标签: 电压过高   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
DELL 3040 主板闪黄灯不出V_CPU_CORE电压维修
测量有V_CPU_IO和V_CPU_SA供电,没有V_CPU_CORE和V_CPU_GT电压,查vrm芯片条件发现没有V_CPU_ST_PLL上拉电压,翻图纸V_CPU_ST_PLL是由SLP_S4_N连接mos后触发 ...
标签: 158   cpu   芯片   维修   阅读全文
装U无CPU电压遇到两块X79的
装U无CPU电压遇到两块X79的
装U无CPU电压 遇到两块X79的主板,都是同样的现象,装上U不出CPU供电,主供电辅助供电都不出。不装U就都有,但是PCIE测不到复位。CPU供电上管少过一颗,那一组的...
标签: cpu   维修   cpu供电   window   阅读全文
A1708 cpu 电压求助
A1708 cpu 电压求助
A1708原来不升压,查到U7000坏,换后,升压,量各处电压,发现CPUL7210 L7220二个电感无电压,也无短路。排查:根据...
标签: 130   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
CPU上下管G极电压为何才2V左右
CPU上下管G极电压为何才2V左右
NMOS不是G极-》S极3V才开始慢慢导通吗?4.5V DS完全导通。为何实际CPU上下管G极电压才2v左右,3V都不超。
标签: cpu   阅读全文
怎么测内存,cpu供电电压
怎么测内存,cpu供电电压
小白一个,请教大佬,A88XM—A主板,怎么测内存和cpu供电电压。测时是待机测还是开机测?附点位图。2246881
标签: cpu   cpu供电   点位图   主板   阅读全文
1155的CPU在靠近CPU一侧量得电压1.3V?
1155的CPU在靠近CPU一侧量得电压1.3V是不是正常的啊?我感觉其他1155主板都是1.0几V,偶尔量1.3V偶尔又1.2V,感觉好像是CPU供电不对了,复位和时钟都有,就是...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   iOS   阅读全文
6050A3022401-MB-A01无CPU电压
刷过BIOS一样
标签: cpu   BIOS   iOS   阅读全文
P8H61-m LX3 plus R2不出cpu电压。
有cpu电压了,1.2V。EN 1.05V也正常,但是不启动。估计无复位。量pQ81附近贴片三极管,果然有一个坏也是3904,就是控制vrm_PG什么的EN。...
标签: cpu   芯片   window   阅读全文
测电感3、5v和CPU大电感都没有电压
测电感3、5v和CPU大电感都没有电压
大佬们,Pro5开机logo维持7~9s然后黑屏,测各个电感3、5v和CPU那个地方的大电感都没有电压,这个会是什么问题吗?
标签: cpu   黑屏   阅读全文
华硕h310m-k不发cpu有电压,放cpu无cpu电压
测量p_VR_READY_10只有1.45v,正常为3.3,有两个管子控制,果断拆除PQ5007和PQ5004复合管 ...
标签: 华硕   cpu   window   阅读全文
LA-H472P 惠普换CPU后不出CPU电压
LA-H472P 更换CPU后,不出CPU电压,无图纸,无点位,请各路大神分析一下。1、原来故障为开机就蓝屏,排查了内存、硬盘、显卡、外设等 2、更换CPU 测量VCCsa 对地...
标签: cpu   显卡   cpu供电   硬盘   阅读全文
华硕K46CB通病不出核显CPU电压
华硕K46CB通病不出核显CPU电压
后壳型号K46CB 2013-03 开后盖型14寸机器。2235945故障上电触发电流0.100待机0.001 刷BIOS处理解决 主板型号 K46CM 2.0...板载CPU 独立显卡740M
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   BIOS   阅读全文
GJ5CNXX无 CPU电压
GJ5CNXX无 CPU电压
是哪里问题
标签: cpu   阅读全文
希沃MT23主板 CPU电压不出
希沃MT23主板 CPU电压不出
CPU供电芯片RT3606B 测试各脚电压未发现异常2234646接16脚5V电压 可以产生0.8v预设电压 刷过BIOS 换过芯片 示波器被职业学校借去考试了 还有...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
