查看: 6354|回复: 59
LA-H472P 惠普换CPU后不出CPU电压
发表于 2023-12-18 09:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-H472P  更换CPU后,不出CPU电压,无图纸,无点位,请各路大神分析一下。
1、原来故障为开机就蓝屏,排查了内存、硬盘、显卡、外设等
2、更换CPU 测量VCCsa 对地值偏高,CPU反复焊接了多次,重植过三次,也加焊过故障依旧。
3、VCCSA  1 .05v   VCCIO 0.95V,其他电压正常,就是不出CPU电压。
4、核心对地4,核显对地11 ,都正常呀,外围电路也没有动过。故障CPU装上去也不出CPU供电了
换以前,CPU正面 北面都拍一张清晰照片,换完以后拿照片和主板对比看看有无掉件撞件,焊完后先用万用表打值和更换以前打值对比看看有无短路  发表于 2023-12-24 06:07
发表于 2023-12-18 15:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2023-12-18 11:59
我以前也和你一样  你把cpu取下来你就会发现下面有很多点没有上锡  被 助焊膏坑了
后面你是怎么搞好的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-18 13:27:56 | 只看该作者 �
持续跟进中
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-18 12:09:00 | 只看该作者 �
再买个U,换上试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-18 11:54:38 | 只看该作者 �
只要你保证U是好的,焊接好,没掉件,换CPU供电芯片和复合管包好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-18 12:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次是这样,取下来发现右上角空焊。然后重做了,也加焊接了,还是故障一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-18 11:59:04 | 只看该作者 �
后面你是怎么搞好的  详情 回复 发表于 2023-12-18 15:39
第一次是这样,取下来发现右上角空焊。然后重做了,也加焊接了,还是故障一样  详情 回复 发表于 2023-12-18 12:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-18 10:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2023-12-18 09:48
焊盘估计变形了,这个主板经不去反复的加热的,楼主已经搞了多少遍了?
不应该吧,这么脆吧 惠普光影精灵5主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-18 10:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板这么脆吗,拆3次 装3次,加焊2次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-18 09:48:31 | 只看该作者 �
不应该吧,这么脆吧 惠普光影精灵5主板  详情 回复 发表于 2023-12-18 10:07
这个主板这么脆吗,拆3次 装3次,加焊2次  详情 回复 发表于 2023-12-18 10:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-18 09:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我市 发表于 2023-12-18 09:41
换的不是全新的吧
关键是,旧u是能亮机的。现在换了旧u也不出cpu供电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-18 09:41:35 | 只看该作者 �
换的不是全新的吧
关键是,旧u是能亮机的。现在换了旧u也不出cpu供电。  详情 回复 发表于 2023-12-18 09:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-18 12:03:20 | 只看该作者 �
平时动手换BGA的芯片少了吧, 都到换U了还有问题肯定是练习少.
发表于 2023-12-18 16:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续换U啊啊啊啊
发表于 2023-12-18 17:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是要换u u有问题吧
发表于 2023-12-18 18:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找时序图,倒查吧。猜测是解决不了问题的。我爱说实话
发表于 2023-12-18 22:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计板变型了,焊接U上去脚空虚
发表于 2023-12-18 23:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板变形虚焊头疼,把锡拖平看看哪边烧起来了,稍微矫正一下,没其他办法,底板别用吸锡线拖,用烙铁拖下就行
能不能具体点呢,我已经重做过3次故障一样  详情 回复 发表于 2023-12-19 10:10
发表于 2023-12-19 08:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有焊接好吧!
发表于 2023-12-19 10:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
