查看: 1276|回复: 16
V星H61的主板,没有CPU电压
发表于 2024-4-20 15:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H61的主板,没有CPU电压,电源管理芯片23脚5V、48脚12V,35脚这个脚没有电压,现在量R875这个电阻一头有3.3V电压,另一头没有电压,电阻拆下来测了,阻值4.7K正常的。35脚的SVROK这个是什么信号?正常来说是有电压的吗?本人小白一个,正在自学中,烦请各位高手指点一二。
发表于 2024-4-28 19:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2024-04-28 08:02
35脚那个是3V上拉,既然两头都有600阻值那就换个电阻,让35脚有3V再说,其次就是桥的1.0,一般是由358运放产生,可以查一下运放的正反向输入
换了电阻还是老样子,把电源ic拆了电阻两头才有电压,不知道是电源ic拉低了还是坏了。
那就是35脚开漏输出了,条件没有满足,继续查条件吧,或者图省事就换一个  详情 回复 发表于 2024-4-28 23:59
发表于 2024-4-28 08:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了电阻还是老样子,把电源ic拆了电阻两头才有电压,不知道是电源ic拉低了还是坏了。  详情 回复 发表于 2024-4-28 19:02
发表于 2024-4-27 17:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绍兴旗舰 发表于 2024-04-21 10:10
断开这个电阻  测试下另一端有没有对地二级值 短路 芯片坏  没有   就是短线       值正常 电阻有问题
断开了量电阻两头都有400-600之间的阻值,没有短路。现在桥的电压已经修正常了,准备买一个电源管理芯片回来换看看。
发表于 2024-4-21 10:10:05 | 只看该作者 �
断开了量电阻两头都有400-600之间的阻值,没有短路。现在桥的电压已经修正常了,准备买一个电源管理芯片回来换看看。  详情 回复 发表于 2024-4-27 17:56
发表于 2024-4-20 16:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查电阻没电压的那个引脚到u1芯片的第35脚之间有没有断线,如果没有断线就更换u1芯片。
查了是没有断线的,桥的电压也才0.4伏,不知道跟这个有没有关系,打算先把桥的电压修出来,不行再换U1了。  详情 回复 发表于 2024-4-20 16:39
发表于 2024-4-20 16:39:15 | 只看该作者 �
发表于 2024-4-20 16:53:13 | 只看该作者 �
h61桥芯片坏的挺多的
发表于 2024-4-22 17:49:15 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-4-28 23:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找了一块废板,换上去也是一样的情况。不知道是不是也是坏的。  详情 回复 发表于 2024-5-3 13:13
发表于 2024-4-29 09:46:50 | 只看该作者 �
那就是VRM芯片没工作,芯片坏的可能性大一些,查一查其他工作条件,如果VREN 5V 12V BOOT 都满足的话,就查一下其他FB之类的
vren 5v 12v这些都正常,fb不装CPU的时候有0.7v,CPU下管d级也是0.7v,装了CPU就是0v了。  详情 回复 发表于 2024-5-3 13:12
发表于 2024-4-30 00:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看5脚EN是不是高电平
5脚的电压1.9v,应该是正常的。  详情 回复 发表于 2024-5-3 13:09
发表于 2024-5-3 13:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电子小吴 发表于 2024-04-30 00:00
看看5脚EN是不是高电平
5脚的电压1.9v,应该是正常的。
发表于 2024-5-3 13:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-5-3 13:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-5-13 11:29:40 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2024-7-18 14:04:28 | 只看该作者 �
大佬们问题解决了吗,想学习一下
