查看: 2223|回复: 4
Pro5开机logo维持7~9s然后黑屏,测电感3、5v和CPU大电感都没有电压
发表于 2024-1-9 22:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-1-10 09:42:17 | 只看该作者 �
排除下屏幕本身
有颗电感微短路给摘了(C6401和C6402),后来出现5V了,最高开机电流在0.17A左右,然后降到0.003A左右。  详情 回复 发表于 2024-1-11 09:11
回复
发表于 2024-1-11 09:11:52 | 只看该作者 �
回复
发表于 2024-1-12 13:44:23 | 只看该作者 �
对着电路图,把CPU供电部分和电源好信号(3.3v)都有出来
回复
发表于 2024-1-19 18:37:07 | 只看该作者 �
开机后立刻按住TAB键,看看logo背后显示什么
回复
