当前专题: cpu电压低
M5A78L-M LX3 PLUS 无CPU电压维修
一大早收到同行的板子1520829插卡上电显示复位常亮 走时序 内存 1.36V VDDA 2.5V CPU供电 0V 正好有点位 查点位CPU芯片 EPU ASP0903C 1脚 VCC ...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
昂达H61N 有EN 电压 无cpu供电 怎么修
昂达H61N 有EN 电压 无cpu供电 怎么修,偶尔有可以点亮 然后一会黑屏,黑屏时无CPU电压,开机信号是用电压的 总线也有电压!
标签: 无CPU供电   阅读全文
主板电压都正常,就没有CPU复位
主板电压都正常,就没有CPU复位
主板电压都正常,就没有CPU复位,该怎么查
标签: cpu   阅读全文
技嘉 B75M D3V 掉电重起 cpu无电压
都有了电压后不出CPU供电断开18脚电阻,CPU有供电了而且可以点亮了 但是 触发会掉电好几次后才可以跑完码 正常亮机。故障出在哪?谁有月饼哥 讲解的贴子地址 发...
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
一联想品牌机无CPU电压求解
一联想品牌机无CPU电压求解
供电芯片ISL65611512335求时序
标签: cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
华硕K55VD 3.1 版本开机不显,不出CPU 电压
华硕K55VD 3,。1 版本 触发以后电流0.4 不动,...加焊RT8885A CPU 供电芯片,可以亮机,放哪里冷了,再开又和以前一样了,芯片已经定了,明天换来看看,后续跟踪!
标签: 华硕   阅读全文
cih61mi cpu无电压
cih61mi cpu无电压
拔掉内存会报警 出cpu电压 是bios的问题吗?
标签: cpu   BIOS   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 V2.0 CPU电压不出
现在我手里这片H61没有CPU电压1509018,有EN1V开启,(其余大电压已出)供电vDD5V.按照饼哥说的去掉18接地电阻还是没得电压。...
标签: 130   阅读全文
请教一个问题 内存复位上有1.5V电压是不是CPU已经开始...
请教一个问题 内存复位上有1.5V电压是不是CPU已经开始读内存了 修到一台二代I系列的机子上电到0.9 供电都正常 内存复位有1.5V是不是已经开始跑码了 读到内存?
标签: cpu   阅读全文
七彩虹h61u-V23 CPU无电压吐血维修
不会是42脚电压偏低引起的吧,立马从该料板拆下两个分压电阻,换上,1507098 在测量,CPU有1.1V了。复位也有了。大喜,心里...
标签: 214   阅读全文
华擎H81M-HDS 秒断 cpu无电压
华擎H81M-HDS 秒断 cpu无电压 求图纸
标签: cpu   阅读全文
华硕B85M-K REV:1.01不出CPU电压
华硕B85M-K REV:1.01不出CPU电压 参数都正确,有知道B85芯片组上电时序的,给点建议!1503846
标签: 华硕   阅读全文
梅捷SY-I6H-L主板无CPU电压
梅捷SY-I6H-L主板无CPU电压
两块同一型号的梅捷SY-I6H-L主板,都是无CPU电压,CPU供电管理芯片为RT8859M。其中一块更换49和50脚的220K电阻后修复亮机,经测量Vcore为0.8V,EN为1.07V,PWM为...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
H61M D1 无CPU电压,哪个大神给个思路
断开18脚电阻CPU电压1.1V 到这没有思路了,哪位大神给点思路,感谢!
标签: cpu   cpu供电   微软   阅读全文
g480 不出cpu电压求助
g480 不出cpu电压求助
g480 不出cpu电压求助 25m晶振启震 BIOS 重新刷过了 cpu已经收到PROCPWRGD 1.05v CPU不发SVID 示波器测量SVID 无波形 CPU供电芯片已经换掉了 确定是好的 拆 的能...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
成功修复座子坏的H61M-E REV 2.01,换做子后无cpu电压
电压,可还是不跑码,可能是cpu电压好的信号VRMPG没发到桥那里,直接测PQ39的3脚0v1490554,嘿嘿问题找的了这个是一个MOS管,受控于一个三级管...
标签: cpu   阅读全文
联想Y460到0.47左右掉电,无CPU电压,飞线解决
据客户说前几年有过进水已经修复,拆开检测开机瞬间还没出CPU电压就掉电保护,论坛搜了一圈没发现有什么通病,只能慢慢查条件吧:Q CPU供电芯片5V,19V都正常,3V...
标签: cpu   芯片   阅读全文
三星530U3C BA41-02156A微短、无CPU电压维修
缺少CPU电压。控制芯片是95837.6脚开启无电压。拆除相连的0欧姆电阻,焊点两边都没电压。跑线钻到内存插槽底下去了:dizzy: 翻翻论坛,幸好找到...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
联想 Z500 不出CPU电压
联想 Z500 不出CPU电压
已检测公共点大短好修,经过一通的折腾,终于解决短路,和NPC6132A同时换掉,还有新的问题不出CPU电压。通过资料测试, 1472612 1和2脚有5V,4...
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
技嘉GA-B75M-D3V R1.1 上电不跑码,没有CPU电压,非...
上电不跑码,没有CPU电压,非典型性维修一列 接同行主板GA-B75M-D3V R1.1,说明开机不显示,...
标签: 222   阅读全文
